  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Server automatisch runterahren und später wieder Starten
Autor Thema:  Server automatisch runterahren und später wieder Starten (809 mal gelesen)
n4426
CAx-Administration, Technischer Zeichner (Maschinen- und Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von n4426 an!   Senden Sie eine Private Message an n4426  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n4426
Windows 7 Prof. 64-Bit
CATIA V5-6 R2014 SP04
erstellt am: 21. Mai. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Windows 2000 Server laufen und möchte, das er um 23:00 Uhr runterfährt (oder Standbymodus). Dann soll er 6:00 Uhr in der früh wieder hochfahren. gibt es da überhaupt eine möglichkeit um sowas zu realisieren.
N4426
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo N4426
Mal ne Frage zwischendurch
Warum soll der Server Runterfahren und dann wieder Booten, ist doch ein Server, der sollte laufen bis er abbrennt.
Gruß Gerd
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
normalerweise kann man im bios eine startzeit für den rechner festlegen.
cu
fossy
          meine kleine website
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor dir noch jemand den Tip mit der Zeitschaltuhr gibt: Ich würde der Netzwerkkarte eine Wakeup-on-Lan Signal schicken.
Von einer anderen Maschine, die dann durchlaufen muß.
Das Bios muß das unterstützen.
Mal ein paar Thesen zur Diskussion:
Reboots stressen die Platten mehr als Dauerbetrieb.
Wer die paar KWh sparen muß, sollte wieder auf Karteikarten umstellen.
Wenn Server einen Reboot brauchen, hat man falsche Software installiert (und das fängt beim Betriebssystem an.)
unhappy
freier EDV-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von unhappy an!   Senden Sie eine Private Message an unhappy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unhappy
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib doch 'ne Batch, die einen auto-Shutdown erreicht (z.B. PSTOOLS) oder sieh mal in den Windows-Goodies nach (z.B. xnet). Per voreingestellter Zeit einfach runterfahren lassen.
Neustart einfach im Bios einstellen - it's not a trick - it's simple.
MfG,
Rg
