  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Wer hat eine Idee ???
Autor Thema:  Wer hat eine Idee ??? (1120 mal gelesen)
KUNo
Dipl.-Ing. Masch + angew.Informatik
Sehen Sie sich das Profil von KUNo an!   Senden Sie eine Private Message an KUNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KUNo
SWX 2004
ProE Wildfire
ACAD <P><P>
" Es gibt Tage an denen man verliert und dann gibt es Tage an denen man einfach nicht gewinnt"
erstellt am: 17. Mai. 2004 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute;
wer kann mir helfen bzw. hat eine Idee.
Das Problem:
Als Anrufbeantworter, Fax, Datenverbindung für meinen Home-PC setze ich derzeit die ISDN-Fritzkarte ein. Das Problem was dabei entsteht ist, dass entweder der Rechner den ganzen Tag und die ganze Nacht durchlaufen muß, dies kostet dann ca. 3 KW/h je 24 h per Saldo ca. 1000 KW/h je Jahr. Oder der Rechner wird auf Standby gestellt, dann erkennt er nicht wenn ein Anruf/Fax/Datenverbindung eingeht.
Kennt jemand das Problem,bzw. gibt es eine technische Lösung ??
Meine Suche nach Lösungen im Netz bzw. bei Google hat leider nichts ergeben.
Danke für eure Hilfe
MFG
Kuno
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 18. Mai. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KUNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nicht gerade eine externe usb-Karte ist, konnte die BIOS-Einstellung Wake-up on Modemring dem PC zum Starten bringen.
Zum Faxempfang dürfte das reichen, die probieren das ja öfter.
Beim Anrufbeantworter wird es eng.
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 18. Mai. 2004 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KUNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Von BinTec gabs einmal den ISDN-Router Bingo! Professional, der konnte bei ausgeschaltenem PC auch Faxe empfangen, Anrufbeantworter war aber glaub ich keiner inkludiert (nur Softwarelöung bei eingeschaltenem PC / RemoteCAPI , soweit ich mich erinnere).
Diese Produkte sind aber aus der Mode gekommen, da sie relativ teuer waren und heute ohnehin eher alles Richtung DSL geht.
Ich hätte so einen privat zu verkaufen, solltest du Interesse haben.
Würde aber in einem solchen Fall eher zu einem Router mit ISDN + DSL Fähigkeiten raten ...
unhappy
freier EDV-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von unhappy an!   Senden Sie eine Private Message an unhappy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unhappy
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KUNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nun mal ährlich: Ist der ganze Aufwand nicht ein wenig übertrieben?
Sicher, ist schon bequem, wenn man Geräte einspart, aber im Vergleich zu den Kosten für den ständigen Betrieb eines PCs lohnt sich (z.B. für die Nachtstunden) ein "günstiges" Faxgerät. Dessen Stromverbrauch im Standby ist nicht so hoch. Amortisierung in.... Wochen?
Ich habe früher auch mal mit Wake-up-Funktionen gearbeitet. Vielleicht war's früher anders, aber seinerzeit war der PC nicht schnell genug und das anrufende Fax hatte wegen Ungeduld wieder aufgelegt (ging auch nicht mit einem schnellen DOS-PC).
Ist vielleicht wieder interessant, wenn PCs und Betriebssysteme verfügbar sind, die ohne den heute üblichen Bootvorgang auskommen.
MfG,
Rg
zwatz
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KUNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von unhappy:
Mittels SuspendToDisk + WakeUp Funktionen sollte es schon gehen ...
Damit hab ich keine Erfahrung, denn mir ist das auch zu aufwendig, da rumzuspielen.
Klar gibts günstige StandAlone Faxgeräte + Anrufbeantworter, dafür braucht man aber auch extra A/B Anschlüsse (kosten in AT extra zu ISDN), oder eine entsprechende Telefonanlage.
Uli.Zi
CNC-Fräser/ Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uli.Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Uli.Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli.Zi
MasterCam X7 SP2
Solidworks 2013 SP3
W7 64Bit
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KUNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits!
Was hälst du von einem "Büro" im Internet.
Ich bin bei directbox www.directbox.com
kostet nix auser man will Extraleistung.
Wenn eine Nachricht eingeht kann man Benachichtigt werden, und ist von jedem Internetfähigem PC oder vom Telefon abrufbar.
Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland
Uli
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KUNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ich habe hierzu einen "Energiespar-Server gebastelt, der "nur" 60 Watt verbraucht. Er kostet also zur zeit etwa 11 Euro im Monat Strom. Damit kann ich leben.
Gruß Armin
