  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (888 mal gelesen)
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
erstellt am: 09. Mai. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich habe folgende Meldung nach dem Starten auf dem Bildschirm:
E:\Setup.exe
Die Datei 'E:\Setup.exe' (oder eine ihrer Komponeten) wurde nicht gefunden. Stellen Sie sicher, daß die Pfad- und Dateinamenangabe stimmen und alle notwendigen Bibliotheken verfügbar sind.
E:\  --->  DVD bzw. CD-Laufwerk
Was ist das für eine Meldung und wie kann ich das Problem lösen?
Wer kann mir Tipp's und Ratschläge geben?
Danke und noch einen schönen Sonntag ...
Josef
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 10. Mai. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu wenig Input  .
Falls es sich um die Installation eines aktuellen Windows handelt: Im Bios das erste bootdevice auf CDRom stellen, damit von der CD und nicht von der möglicherweise leeren Platte gebootet wird. Dann muss man garnichts eingeben, das Winsetup (W2KWindows 2000, XP - NT habe ich nie benutzt; würde mal vermuten, dass Du dort erst einmal ein (D)OS mit CDR-Treiber brauchst (Bootdiskette?), da damals booten von CD biosseitig noch nicht so oft unterstützt wurde. Dein Rechner kennt kein Laufwerk E:.) startet automatisch.
So wirds gemacht:
Nach dem Rechner Einschalten sollte im unteren Bereich kurz eine Meldung erscheinen: Hit [key] to enter setup.
[key] ist vom bios abhängig, oft del(Entf) oder F1 - im Bios sollte sich entsprechende Option unter advanced feature setup finden, wenn ich nicht irre.
Wenn es bei Dir so oder ähnlich aussieht:
boot=hdd, floppy
bedeutet das, dass Dein Rechner erst versucht, von der Festplatte zu booten; wenn dort kein Betriebssystem gefunden wird, von Diskette.
Musst Du dann ändern auf
boot=cdrom, hdd (oder ähnlich, sieht je nach bios etwas unterschiedlich aus, wichtig ist, dass versucht wird vom entsprechenden Laufwerk zu booten).
Falls es sich um eine Programminstallation handelt:
a) Andere CDs lassen sich ohne Probleme lesen/ Dateien von diesen kopieren>>Die entsprechende CD ist vermutlich zerkratzt oder verschmutzt >> manchmal hilft reinigen mit fusselfreiem Tuch.
b) Im Laufwerk wird keine CD erkannt>>Normalerweise sollte das LW schon beim Rechner einschalten erkannt werden. Dort steht dann irgendeine Meldung in der Art:
Primary/Secondary Slave/Master [Laufwerkstyp]
Wenn dem nicht so ist, kann es sich u.U. um fehlerhafte Bioseinstellungen handeln (LW neu eingebaut, vorher hing FP am selben IDE-Port?), der Jumper am LW ist falsch gesteckt (CS funktioniert leider bis heute nicht immer vernünftig) oder aber ein Kabel ist lose (Strom aus, Rechner auf, meist ist es das breite Datenkabel, dass sich löst, die 3adrigen schwarz-rot-gelben Stromkabel sitzen oft fest - Stecker einfach mit sanftem Druck in die Buchsen drücken).
Jumper sind kleine Überbrückungssteckerchen, an fast jeder Festplatte und CD-Rom auf der Rückseite zu finden. Über den Kontakten auf denen dieser Stecker sitzt, sind in der Regel 3 Bezeichnungen angebracht:
MA = Master
SL = Slave
CS = Cable Select
CS ist, wie gesagt, nicht unbedingt empfehlenswert. Wenn schon eine Festplatte mit am Kabel hängt, sollte diese möglichst als MA laufen, das CD-Laufwerk als SL.
b1) Aus eigener Erfahrung: Viel Rauchen ist auch für CDR/DVD-LW nicht gesund    .
c) Du sitzt in einer Firma und Dein Admin oder Chef wollen nicht, dass Du Dein CD-LW benutzt. Auch dafür gibt es Lösungen - ...........Masterpasswort für´s Bios  .
- Ideen alle -
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk Map 3D 2007, SP3
Autocad-LT 2005, SP1
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 13. Mai. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JosefG
Bei meinem Problem, beschrieben auf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum157/HTML/000246.shtml konnte ich eine am Schluss der Installationen nur noch eine CD nicht mehr ausführen. Nach der Installation eines neuen Monitor-Treibers lief auch diese. Die Vermutung liegt nahe, das gewisse Setup-Programme mit Animationen keinen Standard-Treiber unterstützen.
Furter
unhappy
freier EDV-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von unhappy an!   Senden Sie eine Private Message an unhappy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unhappy
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
äh Hallo - ich vermute, dass da eine Installation noch nicht fertig war.
Kommt ab und zu vor, dass sich Install-Routinen in die Registry "eingraben" und dort mittels RUN= eine Fortsetzung anstreben, falls ein Neustart erforderlich war.
Ich würde auch die Autostart-Ordner durchsuchen, falls da noch Reste einer Installation liegen.
MfG,
Rg
