  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Rechner in der Netzwerkumgebung
Autor Thema:  Rechner in der Netzwerkumgebung (1526 mal gelesen)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsein
ich habe 5 Rechner im win 2000 Netz.
alle in der gleichen Arbeitsgruppe, alle mit einer festen IP im 192.168..er Bereich , und dem gleichen Subnet.
mir werden aber nur 2 rechner in der Netzwerkumgebung eines jeden Rechners angezeigt.
Ich kann aber alle anpingen.
wieso werden mir nicht alle Rechner im Netzwerk angezeigt?
Freigaben sind auch da.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 06. Mai. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist was ganz "normales" unter unter Win9x, NT und auch 2000 ! Erst mit XP scheint MS dieses "Phänomen" einigermassen im Griff zu haben. Solange aber alles funzt würde ich mich nicht "verrückt" machen, ist halt so.
Falls doch, findest Du vielleicht einen Workarround bei MS auf den Support-Seiten !
Lutz
CADwiesel
CAD4FM UG
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie jetzt?
Du willst mir echt sagen, das das Normal sein soll?
Das sehe ich aber anders, ich muss doch auch auf die Rechner Zugreifen können.
wenn sie mir nicht angezeigt werden kann ich nicht Zugreifen (auch nicht per Mapping von Hand)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 06. Mai. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
das die erst nach einer gewissen Zeit im Netz auftauchen ist normal,
Aber das man nicht draufkommt, wenn man den UNC-pfad \\rechner\freigabe verwendet ist nicht normal.
Ping bedeutet jetzt aber erstmal, das eine tcpip verbindung steht und das subnet ok ist. das netbios-geraffel fürs Windowsnetz liegt noch höher.
cmd: net view \\rechner
ist die schnellere Antwort statt Taschenlampe schwenken
wenn das nicht geht, tickt netbios nicht richtig.
Schau dir mal die erw. TCPIP Einstellungen an. Netbios über TCPIP sollte aktiv sein.
Notfalls schiebst Du eine hosts datei nach system32/drivers/etc
manchmal hilft das.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das die Rechner erst nach einer gewissen Zeit auftauchen ist nicht normal (nur bei ME), selbst bei gemischter Umgebung. Kann nur eine Einstellungssache sein.
Caladia
LK36
erstellt am: 07. Mai. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider doch. Ich beobachte das seit Win95, bei verschiedenen Firmen mit verschidenen Netzwerkkonfigurationen. Andersherum werden z.B. noch PCs angezeigt, deren User längst daheim bei Muttern sind.
Aber wie gesagt, wenn Du ansonsten alle Verbindungen herstellen kannst (siehe Dittrich), mach Dich nicht verrückt. Beziehungsweise ich gehe immer über "PC suchen", falls der gewünscht PC nicht auftaucht und siehe da, er wird immer gefunden !
Lutz
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die entsprechenden Dienste für das netzwerk installiert (siehe Anhang) ?
Axel
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für Eure Mühe.
Leider laßt sich trotz euren Versuchen ken Zugriff herstellen.
mit net view bekomme ich den Fehler 53 die rechner werden nichtmal selber im explorer angezeigt in der netzwerkumgebung.
na mal weiter probieren...
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter Verwaltung Dienste, ob der Dienst
TCP/IP-NetBIOS-Hilfsprogramm läuft und auf automatisch steht.
Die Arbeitsgruppe sollte auch bei allen PCs die gleiche sein.
systemfab
Sehen Sie sich das Profil von systemfab an!   Senden Sie eine Private Message an systemfab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für systemfab
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal deine installierten Protkolle nach. Sollte netbeui dabei sein, dann weg damit. Nur IP. Ferner alle Rechner in der hosts eintagen und auf alle Clienst kopieren.
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach, ja - ich will mal wieder weitermachen...
kommen wir mal zurück zu den Basics.
Wie stelle ich es an, oder was muss ich dazutun, dass ein Rechner erstmal in der Netzwerkumgebung erscheint?
Sie haben alle die gleiche Arbeitsgruppe eingetrage, alle eine IP zwischen 192.168.13.1 bis 192.168.13.90, die subnetmask ist auch überall gleich 255.255.255.0. Auch die Standart C$-Freigaben sind vorhanden.
Nur komischerweise werden mir 3 vom 5 Rechnern nicht in der Netzwerkumgebung angezeigt. Nichtmal in der Netzwerkumgebung eines der betroffenen Rechners.
Die Netzwerkkarten funktionieren alle.
Anpingen ist auch i.O.
ich kann mit allen Rechnern über einen Server aufs INet zugreifen. Daran sieht mann auch, das eigentlich alles ok ist.
Ich habe an den Rechnern auch eigentlich nirgens an den Einstellungn Rumgeschraubt, sondern einfache Standardinstallationen gemacht.
:heul
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Caladia
erstellt am: 14. Mai. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Suche nach einer Lösung für mein XP-2000 Login-Problem bin über was gestolpert. In der Regestrie gibs da was mit Netzwerkumgebung einblenden und ausblenden.
für den Anwender:
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network
für das System (alle Anwender):
HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Network
Erstellen Sie hier einen neuen Wert mit dem Namen "NoEntireNetwork" als Datentyp REG_DWORD und setzen Sie den Wert auf:
1  Eintrag wird nicht angezeigt
0  Eintrag wird angezeigt (Standard)
Ist der Eintrag nicht vorhanden, wird von Windows automatisch der standard Wert benutzt.
Ich hab den Text mal aus ner Hilfsdatei rauskopiert. Vieleicht liegs daran (in der Regestrie hab ich bislang noch nicht rumgeschraubt-kenn mich da zuwenig aus).
Caladia
