  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Berechtigungen vergeben Ordnerbaum
Autor Thema:  Berechtigungen vergeben Ordnerbaum (1158 mal gelesen)
smoody
Sehen Sie sich das Profil von smoody an!   Senden Sie eine Private Message an smoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smoody
UG NX2
ME10 10.5
W2000/XP
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte für einen bestimmten User unter W2000 Berechtigungen vergeben. Und zwar sollen die Rechte die ich ihm im Oberordner einräume auch für alle Unterordner und Dateien gelten. Den Weg von Unten nach Oben hab ich schon gefunden. Allerdings muß ich dabei ja jeden Unterordner anfassen und bearbeiten.
Hat jemand ne Idee wie ich ganz bequem von Oben nach Unten für nur einen User Berechtigungen vergeben kann?????
Danke Smoody
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 04. Mai. 2004 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Knopf erweiter bei Berechtigungsvergabe anklicken und da gibts ein extra Option .... an alle Unterordner und Dateien vererben... bei dieser Aktion solle aus Sicherheitsgründen jedoch keiner der eine kleinere beschränkung als die zusetztende "geöffnet" haben. Hab da schon komische Geschichten erlebt wenn ADS erst diese Rechte entzieht die User rausschmeisst und dann 5 ns später ihnen diese wieder gibt.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
smoody
UG NX2
ME10 10.5
W2000/XP
erstellt am: 05. Mai. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo proxy
Danke für Deine Hilfe. Genau so etwas hab ich gesucht und hab es mittlerweile auch gefunden. Allerdings gibt es diese Möglichkeit nur wenn man als Administrator angemeldet ist. Als User sieht es, wie auch in Deinem Screenshot, leider anders aus.
Jetzt haut es jedenfalls hin. Nochmal Danke
Smoody
