  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  W2k runterfahren
Autor Thema:  W2k runterfahren (1009 mal gelesen)
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe auf einen Rechner NinNT und W2KWindows 2000 installiert. Gestern habe ich in der W2KWindows 2000 Umgebung ein paar Programme installiert und jetzt faehrt der Rechner nicht mehr runter (---> Start - Beenden) . Ich habe auch SP4 nochmals drueberlaufen lassen, hat aber nichts geholfen.
Hat irgendwer eine Ahnung, woran das liegt ? Bzw. noch besser, wenn mir jemand sagen kann, wie ich das wieder hinkriege, dass das Ding wieder ordentlich runterfaehrt.
Besten Dank im Voraus und Gruesse,
Paul
stogas
Werkzeugkonstrukteur,Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von stogas an!   Senden Sie eine Private Message an stogas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stogas
OSD 11.65
erstellt am: 18. Apr. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
kann eventuell an einer angeschlossenen USB Maus liegen.
Besser ist da PS2.
stogas
HA
Sehen Sie sich das Profil von HA an!   Senden Sie eine Private Message an HA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Präzisiere das "nicht herunterfahren" mal etwas genauer!
Fährt er gar nicht mehr herunter oder bootet er neu?
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HA,
ich druecke auf 'Start' 'Shot Down' und es passiert - nichts...
Vier mehr kann ich dazu nicht sagen - 'Herunterfahren' reagiert einfach nicht.
Gruesse,
Paul
[Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 28. Apr. 2004 editiert.]
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 28. Apr. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte auch an den IRQ / ACPI Einstellungen liegen ...
siehe auch: http://www.heise.de/ct/faq/result.xhtml?url=/ct/faq/hotline/00/23/07.shtml
cartoonhero
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 30. Apr. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cartoonhero,
kann's nicht sein - zu Einen habe ich keine zusaetzlichen Karten reingesteckt und zum Anderen beschraenkt sich das Problem nicht auf das fehlende selbstaendige Ausschalten. Der Rechner faehrt schon gar nicht erst runter.
Trotzdem Danke fuer die Muehe.
Gruesse,
Paul
Arne
Sehen Sie sich das Profil von Arne an!   Senden Sie eine Private Message an Arne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne
P4 2,4GHz
1GB RAM
GF4 980XGL
Win2k SP3
AIS7 SP3
OSD 11.61
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
ich habe das immer nach einem bestimmten Windows-Update Patch, also nicht nach dem SP4, erst nach dem Onlineupdate.
Das Herunterfahren dauert dann ewig. Habe mir jedoch noch nicht die Mühe gemacht herauszufinden welcher Patch der Übeltäter ist. Es muss einer von den Pflichtupdates sein, da die anderen nicht vom Autoupdate heruntergeladen werden.
Vielleicht hilft es weiter.
Gruß Arne
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulSchuepbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola Paul.
Hast du schon mal einen Virenscanner laufen lassen? Ich hatte ein paar Rechner die mit dem Sober verseucht waren und genau diesen Effekt gezeit haben.
Das würde auch erklären warum die Installation der SP4 nichts verändert hat.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
