  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  W2K WS - Max. User in Remote
Autor Thema:  W2K WS - Max. User in Remote (789 mal gelesen)
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
Athlon MP Dual 1900+
2GB RAM, ATI Fire GLZ1
W2k SP4, SW2003 SP5.1
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 08. Apr. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe unter W2KWindows 2000 Workstation folgendes Problem:
Ich habe Ordner im Netz freigegeben und auf mehreren Computern als Netzlaufwerk verbunden.
Läuft eigentlich seit längerer Zeit ohne Probs. Aber jetzt kommt Fehler "Die maximale Anzahl an Benutzern ist erreicht".
In meinen Freigaben habe ich aber keine Limit für Benutzer festgelegt. Gibt es unter W2KWindows 2000 ein Standardwert den ich festlegen kann (ich meine er hat jetzt 10 Benutzer zugelassen, den 11. nicht mehr). Kann man an der Registry was drehen oder ich brauche doch nicht etwa die Serveredition?!?!?!?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Letschi,
nein, da ist nichts mehr zu drehen, die 10 Verbindungen ist die Begrenzung bei "normalem" W2K oder XP, bei mehr Verbindungen mußt du eine Serverversion nehmen. Zu drehen und zu tricksen ist da eigentlich nur etwas, indem du einfach einen uralten W95 oder 98 Rechner als "Server" nimmst, da ist AFAIK die Begrenzung nicht drin. Aber das würde ich in diesem Fall nicht ernsthaft als Alternative betrachten.
Alternativ wäre natürlich ein Extra Rechner als Fileserver mit Linux und Samba, wenn ihr um die Kosten für ein Windows Server drumherum wollt.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 08. Apr. 2004 editiert.]
Letschinger
Konstruktionsleiter
erstellt am: 08. Apr. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort - diese musste ich heute morgen in der Form schon 5x hören
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
