  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Programme vom Netz langsam
Autor Thema:  Programme vom Netz langsam (827 mal gelesen)
Rainer1
NX Administration
Sehen Sie sich das Profil von Rainer1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer1
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben seit der Umstellung unseres Servers von NT auf 2000 folgendes Problem:
Programme die entweder eine .dll sind (Zusatzprogramme zu unserem CAD System), oder eine .dll brauchen (VB Programm welches auf Windows APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) zugreift), brauchen in der Ausführung sehr lange.
Kopiert man sich so ein Programm lokal läuft es ganz normal.
Wir starten die Programme entweder aus dem CAD System oder über einen Link. Ausgeführt werden die Programme immer im Temp Verzeichnis.
Handelt es sich vielleicht um ein Rechteproblem?
Komisch ist das das Problem auftritt selbst wenn ich Vollzugriff auf das Verzeichnis des Programms habe.
Vielleicht fällt ja jemanden was ein..
Gruß und Danke!
Rainer
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 24. Mrz. 2004 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo wird der Dll-Prozess gestartet (server/ client ) => Auslastung ?
Ist der Plattenduchsatz hoch ? (RAID hoffe ich) Netzanbindug auslastung... usw usw... da könnte ein Engpass sein. Ansonsten ist die Überprüfung der Rechte eher eine Sache vom millisekunden ausser das Programm (dll) startet viele Zusatzfunktionen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Rainer1
NX Administration
erstellt am: 25. Mrz. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Proxy,
die .dlls werden vom Client gestartet und auf Temp ausgeführt wenn Du das meinst.
Das merkwürdige ist das wir viele Programme dieser Art am laufen haben, jedoch nur bei einigen wenigen tritt das Problem auf.
Ich kann leider nicht in die Sourcen schauen, aber die Programme machen zum Teil nur den Job eines 3-Zeilers, ohne andere Proztesse anzustoßen.
Merkwürdig..
Die Netzanbindung ist nicht die schlechteste da wir ja zum Teil sehr große Zeichnungen aufrufen. Dabei haben wir noch nie ein Problem festgestellt.
Rainer
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
so weit ich das bisher beobachtet habe versucht das Windows 2000 (im Gegensatz zum NT) bei jedem Netzzugriff irgendwelche "hängenden" Netzverbindungen noch zu finden. Klassische Kandidaten sind das Verzeichnisse im PATH, angebundene Drucker, die nicht erreichbar sind (z.B. wenn man einen lokalen Drucker von einer Workstation installiert aht und der gute Mensch in Urlaub ist und seine Maschine ausgeschaltet hat).
Selbst früher mal aufgerufene Dokumente (in Start/Dokumente) die auf Netzresourcen liegen, die nicht mehr da sind, können das verlangsamen. Oder auch in der Netzwerkumgebung angebundene Netzwerkresourcen haben bei uns schon mal diesen Effekt aufgeführt.
Bei uns liegt es meistens an den nicht mehr erreichbaren Drucker, vielleicht schaust du da mal nach.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer1 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr einen Virenscanner im Hintergrund?
Kannst Du den temporär deaktivieren?
Rainer1
NX Administration
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dittrich,
wars auch nicht...
Rainer
