  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Fehlermeldung Windows-Explorer
Autor Thema:  Fehlermeldung Windows-Explorer (958 mal gelesen)
erichWerner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von erichWerner an!   Senden Sie eine Private Message an erichWerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erichWerner
Windows 2000
AutoCad 2004
Cats
erstellt am: 12. Mrz. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
klicke ich auf das Icon Windows-Explorer bekomme ich nach kurzer Zeit die Fehlermeldung:
"Programmfehler
Explorer.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie das Programm neu. Fehlerprotokoll wird erstellt". Diese Fehlermeldung bekomme ich auch wenn ich den Explorer aus dem Startmenue starte.
Wir haben vor kurzem erst Updates und Patches von Windows 2000 aufgespielt.
Vorher hat alles prima funktioniert !!
Sonstige andere Veränderungen wurden von uns auch nicht vorgenommen !!
Hilfe...!!!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 12. Mrz. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erichWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du den Explorer.Exe aka WindowsHimSelf nicht aus dem Startmenü startest ? z.B. mit Windowstaste + E oder Rechtsklick auf Startknopf ... ist da vielleicht die Lösung ? Ansonsten würde ich ein SP drüberlaufen lassen, da keine genauere Fehlerbeschreibung / Quelle mir vorhanden ist.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
erichWerner
Windows 2000
AutoCad 2004
Cats
erstellt am: 15. Mrz. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Hilft alles nichts, SP ist erst installiert !
Fehlermeldung erscheint wie gehabt ...!
Hat es vielleicht damit etwas zu tun, dass wir eine "neue" Version vom Internet Explorer und von Outlook installiert haben...??
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
erstellt am: 15. Mrz. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erichWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das hat weniger mit MS eigenen Programmen zu tun. Ich tippe auf eine unverträglichkeit mit einem anderen Proggi oder Treiber (oder sogar Hartware).
Caladia
erichWerner
Windows 2000
AutoCad 2004
Cats
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber warum auf einmal ....
es wurde eigentlich nichts weiter neu installiert, etc....??
erichWerner
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
Athlon MP Dual 1900+
2GB RAM, ATI Fire GLZ1
W2k SP4, SW2003 SP5.1
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erichWerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich!
Ich kenne das Problem zu gut und es ist einfach zum k***** ... das Problem tritt BS-übergreifend auf. Es hat sehr wohl was mit dem IE oder MS-Patches zu tun, da dieser mit dem Dateiexplorer eng verknüpft ist. Eine wirkliche Lösung habe ich auch nicht dazu - bin immer wieder auf der Suche nach DER Lösung, denn das Problem ist echt lästig!
Vielleicht tut sich jetzt mal hier was im Board mit Lösungsansätzen.
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
