 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Rechner soll Nachts automatisch durchstarten (2863 mal gelesen)
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 Athlon MP Dual 1900+ 2GB RAM, ATI Fire GLZ1 W2k SP4, SW2003 SP5.1 ------------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielleicht kann mir jemand helfen ... ich würde gerne unseren CAD-Lizenzserver (W2K  Workstation) täglich - am besten Nachts irgendwann - von alleine durchstarten lassen. Gibt es hierfür ein Script oder ein Tool, um dies regelmäßig von ALLEINE zu managen? Vielen Dank! ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V5 R18SP2 V4 4.2.5 VPM 1.6 AIX 5.3.6
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hallo, auf einem W2K Server geht es ganz easy: "tsshutdn /reboot" in eine *.cmd eintragen und dieses Script in geplante Tasks hinzufügen. auf einer W2K Workstation ists nicht so einfach. Aber damit müßtest Du weiterkommen: http://www.robvanderwoude.com/devcon.html So müßte es dann gehen (auch in eine *.cmd und geplantem Task): "DEVCON Reboot" Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von catz am 11. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie es catz beschrieben hat, funkt es  !! Wie sieht es mit einer automatischen Anmeldung aus? Oder geht sowas nicht? Wäre praktisch, denn dann wären noch einige andere Programme für die Abteilung auch gleich am Start. Sonst muss ich das manuell machen ... Gruß ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meinem Fall ist es ja kein Server. Da laufen abteilungsspezifische Netzinstallationen drauf' (Lizenzserver, Normenzugriff, Bibliotheken, etc.). Bestimmte Programme werden eben erst nach einem Login gestartet. Und der Rechner sollte mal täglich durchstarten, weil es einfach dem System "gut tut"  Ich probier' mal die Tips aus ... ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer sagt's denn  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] "AutoAdminLogon"="1" "DefaultUserName"="user" "DefaultPassword"="passwort"  ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 23. Mrz. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Moin, ich habe mal was aufgeschnappt, dass man für so einen Fall verschiedene Aplikationen und Programme auch ohne Anmeldung starten kann. Die müssen dafür als DIENST gestartet werden. Dann klappt's auch ohne das teilweise riskante automatische Login an echten Servern. Übrigens: mit TweakUI lassen sich solche Logins auch ohne Registry lösen. So long! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns ist es aber nicht riskant und kann so locker gelöst werden. Bevor ich mich unendlich in die Materie einarbeite, nehme ich den kurzen Dienstweg  ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Rüedi Mitglied Projektleiter IT / System Management
 Beiträge: 49 Registriert: 25.10.2001 - HP NX7000 - Intel Centrino 1.6GHz - 1GB RAM - Mobility Radeon 9200 - WIN XP Prof. SP1 - SWK 2004 SP2.1 / SWK 2003 SP5.0
erstellt am: 06. Apr. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hallo zusammen Wir lassen auch mehrere unserer Server in der Nacht neu starten. => man beachte ev. laufende Backup-Jobs etc! Wir führen den Reboot mit dem Shutdown.exe aus, in einem Batch steht folgender String drin: Shutdown.exe /L /R /Y /C Der Batch wird dann als Scheduled Task eingerichtet Hab in einem ZIP-File das Exe angehängt dann kann mühsames Suchen gespahrt bleiben. Shutdown.exe muss im C:\WINNT des zu rebootenden Servers liegen! Gruss ------------------ R. Rüedi Projektleiter CAD / SAP-PLM ---------------------------- this message was written with 100% recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 08. Mai. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Zitat: Original erstellt von Letschinger: ...Wie sieht es mit einer automatischen Anmeldung aus? Oder geht sowas nicht? Wäre praktisch, denn dann wären noch einige andere Programme für die Abteilung auch gleich am Start. Sonst muss ich das manuell machen ...
Anstatt in der Registry rumzufummeln läßt sich das auch mit ganz normalen Mitteln bewerkstelligen: Start->Einstellungen->Systemsteuerung Benutzer und Kennwörter Haken weg machen bei "Benutzer müssen für den Computer Benutzernamen und Kennwort eingeben". ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
erstellt am: 10. Mai. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 10. Mai. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Jaaa, jaaa, früher haben wir gepfuscht, heute improvisieren wir! Und: Der Unterschied zwischen Lehrling und Geselle ist der, dass man das Improvisieren beim Gesellen hinterher nicht merkt.... ------------------ Gruß Harry  [Diese Nachricht wurde von HarryD am 10. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
