  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  w2k userrechte für aece-module?
Autor Thema:  w2k userrechte für aece-module? (801 mal gelesen)
kühlschrankkiller
Sehen Sie sich das Profil von kühlschrankkiller an!   Senden Sie eine Private Message an kühlschrankkiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kühlschrankkiller
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider bin ich Admin, aber Autcadlaie.
Auf unserem System läuft Autocad, Aece-Module sind durch den Standard-User nicht ladbar, es kommt ein Registryfehler.
Was tun?
Registry lokal ändern?
Oder kann ich die Benutzerrechte global ändern?
Danke im Voraus,
Jan
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 12. Mrz. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kühlschrankkiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für ein "Admin" sollte die Group-Policy etwas sagen. Je nach deiner EDV-Software-User-Struktur ist möglicherweise ein etwas anderer Lösungsansatz optimaler.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
kühlschrankkiller
erstellt am: 12. Mrz. 2004 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, Group Policies sind im Augenblick das, womit ich täglich kämpfe und stets dazu lerne.
Ok, was bedeutet Deine geheimnisvollen Zeilen: Wie aktiviere ich für einen einfachen User die genannten Elemente?
Gruß und Dank im Voraus,
Jan
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kühlschrankkiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
geb dem User Hauptbenutzerrechte auf der maschine dann funzt es
Ist leide so bei Acad zumindest bei den älteren versionen
systemfab
Sehen Sie sich das Profil von systemfab an!   Senden Sie eine Private Message an systemfab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für systemfab
erstellt am: 18. Mrz. 2004 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kühlschrankkiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Windows 2000 dann eine andere Sicherheitsvorlage benutzen (compatws). Ist dann NT like (Datei und Registry Berechtigungen).
kühlschrankkiller
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mir nicht sicher, daher muss ich leider nachfragen: Ich kann also diese Sicherheitsrichtlinie als Group Policy für den Benutzer einpflegen und dann ist alles gut?
Danke und Gruß,
Jan
Original erstellt von systemfab:
systemfab
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kühlschrankkiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Jupp ! Entweder Domain bzw. OU weit (wenn ADS eingerichtet), oder nur am lokalen Arbeitsplatz, dann aber über die lokalen Gruppenrichtlinien !
Jan
