  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Daten entschlüsseln
Autor Thema:  Daten entschlüsseln (932 mal gelesen)
Lars
erstellt am: 26. Feb. 2004 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Hand voll Daten, die verschlüsselt sind von einem Benutzer, den es nicht mehr gibt. Kennt jemand eine Idee, wie ich die wieder beleben kann?
Danke im Voraus
Lars
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 29. Feb. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie sind die genau "verschlüsselt" ? Mehr Infos wäre sehr, sehr hilfreich.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Lars
erstellt am: 29. Feb. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider weiß ich nicht sehr viel darüber wie die verschlüsselt wurden. Es gibt unter Win2000 und XP in den Eigenschaften der Datei ein Häkchen "Daten verschlüsseln". Mit dieser Funktionionalität ist es wohl gemacht wurden. Immerhin hab ich mittlerweile es aber schon geschafft, das ich Dateien kopieren konnte. Mal sehen wie der Rest jetzt noch zusammen zu bekommen ist.
Lars
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Mrz. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
so weit ich weiß hängt diese Verschlüsselung mit dem Login des Users zusammen und es gibt keine (mir bekannte) Art das zu "knacken". Wenn der Account noch existiert solltest du als Admin das Passwort umnageln können und dich mit diesem Account einloggen, dann solltest du an die Daten kommen können.
Vielleicht findest du auch noch was unter http://www24.brinkster.com/thorsten123/faq/partitionieren/win2000/enc.htm dazu.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 01. Mrz. 2004 editiert.]
