  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Anmeldung WIN2K an 2003 Server
Autor Thema:  Anmeldung WIN2K an 2003 Server (953 mal gelesen)
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 25. Feb. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin,
nach der Umstellung auf eine neue 2003 Serverdomäne melden sich PC´s mit Win 2k nur sehr langsam an die Domäne an. mit NT PC dauert die Anmeldung 5 sec, die 2K brauchen 2min.
Kennt das jemand? bin für jeden Rat Dankbar
Jörg Duggen
systemfab
Sehen Sie sich das Profil von systemfab an!   Senden Sie eine Private Message an systemfab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für systemfab
erstellt am: 26. Feb. 2004 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Spontan würde ich auf ein Auflösungsproblem (DNS) tippen. Beschreib mal wie Ihr umgestellt habt. Alle Rechner raus aus der alten Domain und
dann rein in die neue Domain ? DHCP evtl. ? Wo liegen die Profiles ?
Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 27. Feb. 2004 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, Moin,
ich habe den neuen Server zum DC einer neuen Domäne gemacht und dann alle clients an die neue D angemeldet. DHCP benutzte ich nicht wissentlich. Die Profile liegen lokal auf den clients.
Jörg Duggen
systemfab
erstellt am: 27. Feb. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüf mal deine Zonen im DNS. Ferner per nslookup an den W2KWindows 2000 Clients prüfen, ob die Auflösung klappt. Ist der 2003er neu und parallel zum NT aufgesetzt oder war es ein update. Evtl. mußt Du noch die ReverseZone erstellen. Bei NT läuft alles mit WINS. Nicht so bei W2KWindows 2000.
Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 27. Feb. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,Moin,
ich habe mal die Einstellungen des DNS angehängt. Der 2003er ist neu. Was ist die ReverseZone?
Danke für Deine Hilfe
Jörg
systemfab
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Namensauflösung findet im Internet statt. Genauer bei der Telekom. Deine Clients müssen lokal die Namen auflösen.
Du brauchst eine forward und eine reverse Zone. Wenn Du ins Internet willst mußte Du auf deinem DNS eine Weiterleitung eintragen.(Die DNS der Telekom die jetzt bei den Clients eingetragen sind). Die Reversezone wird gebraucht um die IP's in Namen aufzulösen.
Schick mal shots von deinem DNS
Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 27. Feb. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin, moin,
auch auf die Gefahr das Du mich auslachst, hier die DNS des Servers
danke
Jörg
systemfab
erstellt am: 27. Feb. 2004 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, die Einstellungen unter Start,Programme, Verwaltung und dann DNS
Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 01. Mrz. 2004 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,moin,
hier der Screenshot
Jörg
[Diese Nachricht wurde von Jörg Duggen am 02. Mrz. 2004 editiert.]
systemfab
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht ja ganz schön leer aus die Zonendatei. Da fehlen alle Clients.
Die solltest Du bei festen IP's alle nachtragen oder auf DHCP umstellen mit dynamischer Aktualisierung. Ebenso solltest Du eine Reversezone anlegen. Da wirst Du aber noch ein bischen Arbeit haben.
Das sind grundlegende Sachen sonst laufen die Windwows Sachen nicht rund. Für die NT Maschinen brauchts Du auch einen WINS Server.
Wieviel Clienst habt Ihr denn ?
Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
Danke für die Hilfe. Ich werde da mal in mich gehen und das anpassen. Wenn ich den Client im DNS die IP vom Server eintragen, dann klappt das super. Wins ist installiert.
Jörg
systemfab
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch erfreulich. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt !!
