  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Bluescreen mit TV-Karte
Autor Thema:  Bluescreen mit TV-Karte (785 mal gelesen)
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT6,MDT7 SP1 IV5 SP4,IV7, P4 2GHz,1GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe in meinen CAD-Rechner Asus TUSL-2C,1.2GHz Celeron, 512MB RAM
Win2000 Prof. SP3 die TV-Karte KNC-ONE TVStation RDS mit Phillips-Tuner eingebaut.
Wurde gleich erkannt, Treiber installiert im Gerätemanager nachge-
schaut - keine Probleme.
Die mitgelieferte Software konnte auch aufgerufen werden, Radioempfang
funktioniert, TV-Empfang prinzipiell (manuell) auch, nur wenn
der Sendersuchlauf gestartet wird, gibt´s sofort eine Fehlermeldung
und danach einen Bluescreen.
Habe schon einiges ausprobiert, z.b. ACPI auf Standard-PC umgestellt,
usw. hat alles nichts geholfen. (IRQ´s zugewiesen bzw. kontrolliert)
Hat jemand von Euch noch eine Idee was ich noch unternehmen kann, um
dieses verfl. Teil ev. doch zum Laufen zu bringen ?
Im Voraus schon einmal vielen Dank.
Gruss Dietmar
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 19. Feb. 2004 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DidiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal nach einem Patch (oder Update) der Software (und Treiber) nachgesehen, beim Hersteller ?
Lutz
DidiD
erstellt am: 23. Feb. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
habe natürlich Kontakt mit dem Hersteller aufgenommen. Der wusste
allerdings auch nur das, was ich bereits gemacht habe.
Mittlerweile habe ich die Karte zurückgeschickt - könnte ja auch
ein Hardware-Defekt vorliegen.
Gruss Dietmar
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
ACAD2000i;2004
Inventor 8
Mechanical Desktop 6
Blechbearbeitung DataM
Stahlbau ProSteel-3D
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration2003 Server
erstellt am: 03. Mrz. 2004 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DidiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja intersant.
Ich habe eine Haupauge Satelitenkarte und die konnte ich noch mit Win 2000 betreiben aber unter XP friert mir das ganze System ein.
Und niemand hat eine Antwort..
Kartenhersteller sagt Motherboard hersteller ist Schuld
Motherboard sagt Betriebsystem ist schuld
Betriebsystem sagt alles Klar AMD ist schuld
Amd sagt Karte ist schuld.
Karte ....
mistverfluchter....
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
"Gilde der Erfinnder"
Deus, Constructus Sklavus Est
DidiD
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmandu,
Das Problem mit der TV-Karte wurde von KNC1 gelöst. Es lag an Direct-X-V9.0b ! Mit Direct-X9.0a funktionierte alles noch korrekt.
- Also Microsoft ist schuld. -
Mittlerweile gibt´s einen Patch auf der Microsoft-download-Seite,
der dieses Problem behebt.
Gruss Dietmar
