  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  spoolsv.exe & GStartup.Ink
Autor Thema:  spoolsv.exe & GStartup.Ink (2503 mal gelesen)
raysen
Sehen Sie sich das Profil von raysen an!   Senden Sie eine Private Message an raysen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raysen
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
hab da ein kleines problem mit den oben genannten dateien, beim hochfahren des rechners taucht immer wieder die fehlermeldung auf das diese fehlen, was kann man dagegen machen?
ray
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 12. Feb. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raysen 10 Unities + Antwort hilfreich
zur verknüpfung (ink) im Autostartbereich
hört sich verdächtig nach gator spyware an !
zur spoolsv.exe
ist für die druckverwaltung zuständig...
möglich wäre ... ein defekt oder ein trojaner !
empfehlung
- neuestes service pack
- ad-aware über'n rechner drüberlaufen lassen
- eventuell blasterpatch installieren
...andere ideen habe ich im moment nicht
www.benwisch.de
raysen
erstellt am: 12. Feb. 2004 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm danke, aber hat alles nix gebracht...weiss jemand noch was anderes? sonst dreh ich hier echt noch durch
ray
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 12. Feb. 2004 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raysen 10 Unities + Antwort hilfreich
"spoolsv.exe steht normalerweise im Ordner C:\Windows\system32.
Wenn es bei Dir fehlt kannst Du es dir vieleicht von einen anderen Rechner kopieren. Ohne die Datei funktioniert das Drucken nicht mehr.
GStartup.ink gehört wie von Benwisch schon geschrieben, warscheiblich zur Spyware "Gator".
Diesen und noch vielen anderen "Mist" bekommst vom System herunter wenn Du dir das kostenlose Tool "Spybot" installierst und ausführst.
Herunterladen kannst Du es unter http://www.safer-networking.org/index.php?page=spybotsd
Hartmuth
raysen
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehr schön, thx, diese spyware ink taucht nun nichmehr auf...allerdings find ich im netz irgendwie keine spoolsv.exe
irgendein tip woher ich die bekommen kann und in welchen ordner genau damit?
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt, hab noch ein problem, seitdem neues mainboard drauf ist lässt sich der rechner nichtmehr runterfahren, bei der option "herunterfahren" startet er einfach neu...
ray
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5 R18SP2
V4 4.2.5
VPM 1.6
AIX 5.3.6
erstellt am: 13. Feb. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raysen 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist sie so abgelegt:
C:\WINNT\system32\SPOOLSV.EXE
Stefan
catz
V5 R18SP2
V4 4.2.5
VPM 1.6
AIX 5.3.6
erstellt am: 13. Feb. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raysen 10 Unities + Antwort hilfreich
noch was:
Quelle: http://www.nickles.de/c/a/archiv2000-98440.htm
Re: Rechner startet bei runterfahren autom. neu ?!?
Von: watson (Anonym)  Am: 24.09.2000, 14:27
Hallo labi
Hast du vielleicht eine Netzwerkarte im Rechner? Ich hatte das gleiche Problem, weil im Bios "Power on" bei LAN aktivit�t eingestellt war.
Gru�
Watson
Von: labi  Am: 24.09.2000, 16:03
Tja, ich habe eine Netzwerkkarte, aber die Option Resume on LAN activity hatte ich schon deaktiviert, aber die nochmalige �berpr�fung meiner BIOS-Einstellungen aufgrund Eurer Antworten hat dann doch noch die L�sung gebracht: Ich hatte die Option "Wake up on PME Event" nicht deaktiviert. Nach der Deaktivierung schaltet sich der Rechner endlich so ab, wie er es sollte. Danke an watson und Hausmeister Krause f�r Eure Tips. MfG J�rn Labitzke (Ein jetzt 100%ig mit seinem System zufriedener User. Ooops, so was sollte man bei den kurzen Innovationszyklen bei PCs wohl besser nicht sagen.oder ;-) )
Stefan
raysen
erstellt am: 13. Feb. 2004 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
k also jetzt hängts nur noch an der spoolsv.exe, alles andere is soweit gefixt...hab die datei gelöscht um zu sehen obs nochmal erscheint beim hochfahren, und sie erscheint :/
also die fehlermeldung will irgendwie nichmehr weg...also irgendwelche ultimativvorschläge?
ray
catz
V5 R18SP2
V4 4.2.5
VPM 1.6
AIX 5.3.6
erstellt am: 15. Feb. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raysen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo raysen,
ja wie..., gelöscht?
die C:\WINNT\system32\SPOOLSV.EXE sollte schon da sein.
Die gehört dazu.
Stefan
