  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Seid heute morgen ist das so......( Dateien öffnen)
Autor Thema:  Seid heute morgen ist das so......( Dateien öffnen) (788 mal gelesen)
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 04. Feb. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand bei meinem banalem Problem helfen.
Normalerweise öffnet ein Doppelklick auf den jeweiligen icon ja die Datei/Anwendung. Seid heute Morgen jedoch öffnen sich mit einem Doppelklick jetzt die Eigenschaften von Datei/Anwendung.
Ich vermute das mal wohl nur irgendwo ein Häckchen wegnehmen/ hinzufügen muß. Nur weiß ich nicht wo ich das machen muß.
Betriebssystem ist Win 2k Sp4
Weiß vielleicht jemand Rat???
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
ich vermte dass die Verknüpfung zu Anwendung gelöschtz oder verändert wurde
Datei mit Anwendung verknüpfen:
- im Explorer eine entsprechende Datei selektieren (nicht doppelklicken)
- Shift Taste gedrückt halten
- rechte Maustaste drücken
- Öffnen mit ... wählen
==> gewünchte Anwendung auswählen
mit freundlichen Grüssen
Toni  alias  Hermes
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermutet mal, das es an der Maus liegt, da dies ja der Kontextmenü ist, den Du durch drücken der rechten Maustaste erhälst.
Also : Maustasten "verdreht" (Maustreiber) ?
Lutz
wurfsche
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
aber ich hab das Problem schon gefunden.
Auch wenn ich mir nicht so ganz erklären kann wie das passieren konnte oder warum es so ist.
Auf dem Desktop waren auf einmal 2 Icon's von dem Programm meiner DigitalKamera.  Daher kam es, das bei allem was ich mit nem Doppelklick öffnen wollte nur die Eigenschaften zu sehen waren.
Egal ob Internet Explorer- versch. Ordner, DAteien oder Anwendungen.
Nachdem ich die Zweite verknüpfung gelöscht hatte war alles wieder beim alten.
Hat dazu jemand noch ne Antwort...???
***gespannt wartend***
