  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Dateien Schreibschützen im Netz
Autor Thema:  Dateien Schreibschützen im Netz (686 mal gelesen)
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
erstellt am: 28. Jan. 2004 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein kleines Netzwerk mit einem Linux-Server und einigen PC´s mit teils W2KWindows 2000/XP Pro/Win98. Daten liegen auf dem Linux-Server.
Gibt es eine Möglichkeit, die Daten auf dem Server windowsüblich von den PCs aus im Explorer mittels Markierung und rechter Maustaste schreibzuschützen? Erste Versuche sind erst mal fehlgeschlagen. Gibt´s da ´nen Trick?
Vielen dank im Voraus!
Grüße vom Elbestrand
Martin
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 01. Feb. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
SMB ? Etwas genauere Informationen rund um den "Linux" Server wären hilfreich.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
mweiland
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proxy,
habe leider kaum Ahnung von der Struktur, habe aber im Linux-Forum schon ein paar Tips bekommen, worauf ich meinen Dienstleister, der das System eingerichtet hat, mal hinweisen soll zwecks Einrichtung der o.g. Möglichkeit. Es ist wohl für einen Laien/normalen CAD-User wie mich doch zu kompliziert, das einzurichten. Trotzdem Danke für Deine Wortmeldung!
Martin
