 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Onbord-Grafikkarte (862 mal gelesen)
Fred Feuerstein Mitglied Projektant
 Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2003 Win2000 SP4
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit meine Onboard-Grafikkarte. Ich bekomme keine korrekte Bilddarstellung, d. h. Farben sind teilweise anders und sehr dunkel. Am Bildschirm kann es nicht liegen, weil ich 3 andere auch schon Probiert habe. Die Spezifikationen kann ich leider erst morgen liefern. Ich habe jetzt versucht eine zweite PCI-Grafikkarte einzustecken. Ich habe dann im Bios die Anzeige von AGP auf PCI umgestellt und neu hochgefahren. Jetzt ist zwar eine korrekte Farb-Anzeige vorhanden, doch leider bleibt er beim Starten bei Windows 2000 SP2 stecken. Muß ich zuerst die Grafiktreiber für die Onboard-Grafikkarte deinstallieren? Heut Abend probiere ich mal, ob ich in Knoppex(Linux) eine korrekte Anzeige bekomme. Mfg
------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred Feuerstein
1.) Heller / Dunkler ist bei unterschiedlichen PCs / Grafikkarten normal, jedoch sollten die Farbtöne (" . . farben sind teilweise anders . . ") gleich sein ! 2.) Das Umschalten im Bios bestimmt nur die Bootreihenfolge, bei Verwendung von zwei Karten, hat also keine Auswirkung. 3.) Du solltest dringend SP3 oder gleich SP4 für Win2000 installieren. 4.) Alten Grafikkartentreiber deinstall, Standard-VGA-Treiber installieren, bevor Du die Karte wechselst. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred Feuerstein
Noch was Fred : - aktuelle Treiber auch für den OnBoard-Chipsatz (meistens "VIA" oder "INTEL") sowie natürlich für die Grafikkarte selbst installieren und wenn Du schon dabei bist, schadet es nicht wenn die aktuelle "DirectX"-Version (9b) installiert wird, vorallem wenn auch Spiele laufen sollen. Alles schön nacheinander und natürlich mit Neustart zwischendurch machen ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz! Ich habe einen Screenshot gemacht, doch wenn ich das BMP in der Firma öffne sind die Farben normal. Auch unter Knoppex hatte ich eine korrekte Farbanzeige. Ich schätze es wird an den Treiebern liegen. Deinen letzten Tipp habe ich erst heute gelesen. Muß ich mal heut abend Probieren. Übrigens es war Linux vorinstalliert und ich habe mit umwege über Dos und Win98 Win2000 installiert. ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz! Also ich habe zuerst das SP4 installiert und dann die Treiber deinstalliert und neu installiert. Leider ist die Anzeige gleich geblieben. Weißt du wie man im Bios auf die PCI-Karte umstellt? Mit der PCI-Grafikkarte hätte ich nämlich eine korrekte Anzeige. Mfg ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred Feuerstein
Je nach Bios, kann das sehr unterschiedlich sein. Z.B. unter "Advanced" -> "PCI Configuration" -> "Primary VGA Bios" oder auch "Integrated Peripherals" -> "Init Display First" kannst Du dann zwischen AGP und PCI wechseln. Musst mal ein bißchen suchen. Sollte keine Umstellemöglichkeit vorhanden sein, so handelt es sich wahrscheinlich um ein sehr preiswertes Mainboard, auf dem gar kein AGP-Chipset verbaut wurde. D.h. der integrierte VGA-Ghip läüft noch über den PCI-Bus und dann kannst Du natürlich auch nicht wechseln und keine PCI-Karte nachrüsten. Näheres findest Du im Handbuch des Mainboardes ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz! Jetzt habe ich endlich die Spezifikation! Mainboard: KM2M Combo Series (MS-6739) Prozessor: AMD-Athlon/Duron-Socket A Chipsatz: VIA Apollo KM266 VIA VT8235 Award-BIOS: Die Version muß ich erst raussuchen
erstellt am: 23. Feb. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe es endlich geschafft meine PCI-Grafikkarte zu aktivieren. Zur Info, man muß zuerst im Windows die PCI-Grafikkarte aktivieren. Danach kann man in Bios (zwar noch nicht gemacht) auf PCI umstellen, ohne das der Computer beim Hochfahren mit dem Windows 2000 Bild hängen bleibt. Leider besteht das Problem mit der Onboard-Grafikkarte noch immer, doch das ist weniger schlimm. Ich habe zwar alles wie beschrieben probiert (nur nicht komplette deinstallation aller Treiber bzw. Service-Packs), doch es ist ja halb so schlimm, weil ja die PCI-Grafikkarte funktioniert. Mfg ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
