  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Druckproblem mit spoolsv.exe
Autor Thema:  Druckproblem mit spoolsv.exe (1458 mal gelesen)
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 08. Jan. 2004 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
habe seit geraumer Zeit das Problem, dass sich beim Drucken unter W2KWindows 2000 SP4 das Programm spoolsv.exe verabschiedet mit der Fehlermeldung in drwatson:
Anwendungsausnahme aufgetreten:
        Anwendung: spoolsv.exe (pid=452)
        Wann: 8.1.2004 @ 11:25:39.049
        Ausnahmenummer: c0000005 (Zugriffsverletzung)
etc pp.
Daraufhin sind erst mal alle voreingestellten System-Drucker flöten. Nach Neustart des Rechners sind dann alle Drucker wieder da. Früher hatte ich mal versucht die spoolsv.exe einfach neu zu starten, brachte aber nicht den gewünschten Erfolg.
Meine Frage: Woran kann das liegen? Was kann man dagegen tun? Ist es möglich, die verlorenen Drucker innerhalb der Sitzung wiederzuholen, ohne den Rechner neu starten zu müssen?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße vom Elbestrand
Martin
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 10. Jan. 2004 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
M$-Windows-Halbwertszeit-Funktion (M$WHF)
Ich hab mal ein derartigen Fall mit den "Reinstallieren" des neusten SP's gelöst, da hier aber schon SP4 drauf ist müsstest du schauen ob es noch etwas bringt.
(entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
erstellt am: 16. Jan. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wir kennen das Problem mit der spoolsv.exe auch vom SP4 bzw. von Hotfixes SP4 pder Pre-SP4. Ca. 1/3 der Rechner hat massive Probleme damit, der Rest nur gelegentlich.
Es gibt in den "Administrativen Tools" bei den "Services" die Möglichkeit div. Dienste automatisch wieder starten zu lassen (siehe Bild). Bei uns funktioniert das relativ zuverlässig.
Ciao Jana
Ciao Jana
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jana,
nachdem ich die Sachen mühselig in der deutschen Version gefunden und umgestellt habe, hoffe ich auf Besserung. Vielen Dank jedenfalls für den Tip!
Original erstellt von JM:
Bei mir gibt´s das massive Problem auch nur(!) an 1/3 aller Arbeitstage
Martin
JM
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
hast es ja gefunden  ,  bei uns gibt es eine Firmen-Policy welche besagt: sämtliche Software in englisch.
Ciao Jana
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Jana,
die Besserung aufgrund Deines Tips hat sich eingestellt! Wenn jetzt mal wieder dieser Fehler auftritt, muss man nur ca. 1 Min. warten und die Drucker werden wieder verfügbar - eine Problematik, mit der ich leben kann (man ist´s ja gewohnt von Windoofs).
Trotzdem würden mich ja Hintergründe und Lösungen des Grundproblems interessieren.... mit dem genannten Lösungsansatz doktert man ja nur an den Symptomen rum....
Martin
JM
erstellt am: 23. Jan. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
soweit mir bekannt ist dies ein Problem von Microsoft mit dem SP4. Ein Kollege von mir hat in dieser Richtung mal das Internet bzw. die Microsoft Knowledge Base durchforstet und ist fündig geworden.
Ciao Jana
