  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Internetoptionen / Sicherheitseinstellungen backuppen
Autor Thema:  Internetoptionen / Sicherheitseinstellungen backuppen (1350 mal gelesen)
Der Westfale
FH-Laboringenieur
Sehen Sie sich das Profil von Der Westfale an!   Senden Sie eine Private Message an Der Westfale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Westfale
erstellt am: 08. Jan. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach allerseits,
weiß jemand, wo die Internetoptionen, speziell der Reiter 'Sicherheit', im System gespeichert werden? In der Registry habe ich nur die URLs gefunden, die in den einzelnen Sicherheitszonen eingetragen sind, aber nicht die eigentlichen Einstellungen. Ich möchte gerne z. B. per Batch bei jedem Start des IE vorher die Einstellungen setzen.
System: W2KWindows 2000, IE 5.5 und 6.0
Über Hilfe freut sich
Jürgen L.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 10. Jan. 2004 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Westfale 10 Unities + Antwort hilfreich
  • HKEY_USERS\Default\Software\Microsoft\Windows\Internet Explorer\Main
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache\Paths
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache\TypedURLs\
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ActiveX Cache
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
Description of Internet Explorer Security Zones Registry Entries
Bei z.B. IE 6.0 die Rechte an eine Domäne binden ... mehr Infos findest du hier
(entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
Der Westfale
FH-Laboringenieur
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Nach Verdauung der KB-Seite bin ich zu dem Schluß gekommen, daß die Sicherheitseinstellungen in den länglichen Zahlenlisten in
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[0-5]
und
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\[0-5]
('Lokales Intranet' - 'Eingeschränkte Sites', dazu 'Arbeitsplatz') abgelegt werden. Da kann man auch nur schwer selber drauf kommen!
Gruß von
Jürgen L.
