  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  "send to"
Autor Thema:  "send to" (670 mal gelesen)
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
wenn man einen "dateinamen" per rechte maustaste und "senden an" an eine batchdatei schickt, so wird dieser auf einen "kurzen" dateinamen zurechtgestutzt.
kennt jemand eine möglichkeit oder einstellung oder registryeintrag oder sonstiges, wie man den kompletten dateinamen (mit "send to" übergeben kann?
cu
fossy
          meine kleine website
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 12. Dez. 2003 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dürfte überhaupt nicht funktionieren aus dem "einfachen" Grund dass Microsoft im Hintergrund immeroch ein (16+16 Bit) DOS-Betriebsystem auf Windows aufbaut. DOS eigentlich besser gesagt MS-DOS hat aus welchen Gründen auch immer ein 8+3 Konvention (auch innerhalb von New Technology File System bei Dateinamen:
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11
D A T A N A M E . E X  T
Die echten 32-Bit-Betriebsysteme UNIX bzw. LINUX, OS/2 und ab Windows NT (GUI-Ebene) kennt diese Beschränkung nicht. Mit Windows 9x wurde die 8+3 Konvention eigentlich aufgegeben. Dateinamen können jetzt auch 256 Zeichen lang sein. Das jedoch unter Windows nur ausserhalb des "MS-DOS" Bereiches. siehe z.B. tree /? mit Parameter a für Char-Konvertierung und DIR /?
Aus dem WEB.
NTFS - Überblick
  • arbeitet intern mit einer 64-Bit-Adressierung => Adressierung von bis zu 18 Milliarden Gbyte.
  • Dateinamen im Unicode gespeichert => gute Austauschbarkeit zwischen Systemen (auch in weltweiten Netzen) Unicode : - 16 Bit-Zeichensatz der (angeblich) alle Alphabete der Welt enthält => lästige Probleme bei Verwendung von Umlauten entfallen; entwickelt von (Apple,IBM, Novell,...); 2 Byte für die Zeichendarstellung => max. 65536 Zeichen
  • für jede Datei wird automatisch ein 8+3 Zeichen bestehender Dateiname erzeugt der von MS-DOS gelesen werden kann (wichtig f. Datei-Server)
  • bei Erzeugung von kurzen Dateinamen (MS-DOS - Namenskonvention) werden alle Leerzeichen, weitere Punkte und unzulässigen Zeichen entfernt; 6 Zeichen + Tilde (~ 1) , wenn mehrfach dann (~ 2, ~ 3, ...)
  • den Dateien können individuelle Berechtigungen zugeordnet werden
  • im Sicherheitsbereich wird die Verarbeitung der Transaktionen unterstützt => Informationen über Transaktionen werden gespeichert, unvollständige Änderungen können rückgängig gemacht werden
  • während den Änderungen wird vom Dateisystem gespeichert, an welchen Stellen unter Umständen ein Recovery bei einem Systemabsturz oder Ausschalten des Systems ohne kontrollierten Herunterfahren notwendig wird => Zeit für die Wiederherstellung des Systems wird kurz gehalten (bei HPFS - bis zu einer halben Stunde, da gesamte Festplatte überprüft wird, auch wenn Fehler im eng umrissenen Bereich auftreten können
  • Attribut-basiertes Dateisystem => sämtliche Dateien sind Objekte mit benutzer- u. system- definierten Attributen
  • alles auf den NTFS-Datenträger ist eine Datei oder ein Teil einer Datei
  • jeder zugewiesener Sektor gehört zu irgendeiner Datei, sogar die Meta-Daten des Dateisystems (welche das Dateisystem selbst beschreibt) sind Teil einer Datei
    (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
              "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
