  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Bildschirmschoner-Bmp-Umstellung
Autor Thema:  Bildschirmschoner-Bmp-Umstellung (1292 mal gelesen)
Fred Feuerstein
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Fred Feuerstein an!   Senden Sie eine Private Message an Fred Feuerstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred Feuerstein
Win2000 SP4
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ist es möglich in Win2000 beim Standard Anmeldebildschirmschoner ein anderes Logo zu hinterlegen? Es muß leider dieser sein, denn es wird mit einer anderen Software verwendet, die nur diesen Bildschirmschoner unterstützt.
Kann mir jemand helfen?
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria
Lastenstraße 19
1230 Wien
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von gerhardt an!   Senden Sie eine Private Message an gerhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhardt
ProE Wildfire 2003210
Die Zeit wird kommen, wo unsere Nachkommen sich wundern, daß wir so offenbare Dinge nicht gewußt haben. (Lucius Annaeus Seneca)
akt. Pratchett: Helle Barden
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fred Feuerstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Fred
Die WinFAQ sagt folgendes:
Erstellen Sie ein Bild und speichern Sie es im Windows-Verzeichnis als BMP-Datei ab. Wichtig ist dabei, dass Sie nur 8 Zeichen als Dateinamen verwenden.
Regeditor starten. Unter: HKEY_USERS \ .DEFAULT\ Control Panel\ Desktop
Wenn der Eintrag "Wallpaper" nicht vorhanden ist, erstellen Sie ihn neu als Datentyp "REG_SZ" und weisen Sie als Wert den Dateinamen des Logos mit kompletter Pfadangabe zu.
Folgende Werte können Sie noch als Datentyp REG_SZ Typ erstellen und anpassen:
TileWallpaper
1 -> Bild wird gekachelt
0 -> Bild wird zentriert auf den Bildschirm dargestellt
WallpaperStyle
0 -> normal
2 -> vergrößern auf den ganzen Bildschirm
Folgende Einstellungen werden nur ausgewertet, wenn "TileWallpaper"="0" ist.
WallpaperOriginX
Abstand vom linken Bildschirmrand (in Pixel)
WallpaperOriginY
Abstand vom oberen Bildschirmrand (in Pixel)
WinFAQ ist eine recht nützliche Hilfe, mit der man alle möglichen Einstellungen unter Windows verändern kann. Runterladen kann man sie unter www.winfaq.de HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Munter bleiben
Peter
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
(Dan Rather)
akt. Pratchett: Wachen, Wachen
Fred Feuerstein
Projektant
Win2000 SP4
erstellt am: 21. Nov. 2003 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter!
Leider ändert dein Tipp nicht das Logo im Bildschirmschoner selbst. Ich meine den Bildschirmschoner, welchen man unter Desktop, rechter Maustaste->Eigenschaften->Bildschirmschoner und den Tpen Anmeldebildschirmschoner einstellt.
Es ändert sich leider nur das beim hochstarten sichtbare Logo.
Mfg
Manfred Sterkl
Lastenstraße 19
1230 Wien
