  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Rechteprobleme im NT
Autor Thema:  Rechteprobleme im NT (820 mal gelesen)
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 18. Nov. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NT - Spezialisten!
Wir haben in unserer Firma ein NT4.0 Netzwerk.
Auf dem Server läuft NT4.0SP6 und SBS4.5.
Jetzt ist mir vor kurzem folgendes aufgefallen!
Ich habe einem Ordner für einen Benutzer Leserechte vergeben und für eine Datei in diesem Ordner Schreibrechte.
Laut meinen Unterlagen zu Windows NT haben die Rechte für die jeweilige Datei Vorrang. Der Nutzer müßte also die Datei Öffnen und speichern können > speichern kann er aber nicht.
Einschränkungen durch normale Freigaberechte existieren nicht.
Außerdem läßt sich das Häkchen bei "Berechtigungen für existierende Dateien ersetzen" zwar entfernen, ist aber beim nächsten öffnen automatisch wieder drin.
Gebe ich dem Ordner Ändernrechte für alle Benutzer und der Datei Leserechte für die anderen Benutzer und dem speziellem Benutzer Vollzugriff so passiert folgendes:
Der Benutzer kann die Datei öffnen und speichern. Nach dem abspeichern der Datei haben sich die Rechte der Datei von alleine geändert. Jetzt haben alle Benutzer Ändernrechte auf die Datei.
Wer weiß hier Rat?
Alle beschriebenen Änderungen wurden als admin durchgeführt.
Tschüß Frank !
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 12. Dez. 2003 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
falls sch die Berechtigung verebt hat dann dürfte es an (d)einer Einstellung liegen. Sorry hab lieder kein NT mehr zu Hand daher die Screenshots von 2k
(entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
melzig
erstellt am: 15. Dez. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ proxy!
Vielen Dank,werde ich ausprobieren.
Tschüß Frank!
