  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  zwei Monitore
Autor Thema:  zwei Monitore (755 mal gelesen)
Stefan24
Sehen Sie sich das Profil von Stefan24 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan24
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich möchte auf einem IBM-Desktop mit PII-400MHz und W2K Microstation SE installieren, was bisher auf einer uralten Intergraph-Workstation unter WNT 3.5 recht mäßig lief. Der Arbeitsplatz hat zwei analoge Monitore. Die IBM-Station hat onboard eine S3 Grafikkarte, die kann ich sicher vergessen. Außerdem gibt es zwei PCI und zwei ISA-Steckplätze. Ich möchte nun eine oder zwei Grafikkarten einbauen, mit denen man zwei Monitore betreiben kann und unter genannter CAD-Software flüssig arbeiten kann. Welche Karten könnt Ihr mir empfehlen und wo bekomme ich die für wieviel Geld her?
Vielen Dank an Euch !!!
adam riese
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von adam riese an!   Senden Sie eine Private Message an adam riese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adam riese
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan24 10 Unities + Antwort hilfreich
für einen Zweimonitorbetrieb würde ich immer eine Matrox-Karte empfehlen. Wir haben hier auch mehrere Dual-Monitor-Rechner damit laufen. Die PCI-Version mit 32MB bekommst Du für etwa 100,- z.B. bei Primus Online o.ä. Sieh einfach mal bei http://www.geizhals.at/deutschland/a10610.html
nach. Von der Bildqualität sind die Matrox m.E. deutlich besser als ATI oder Geforce Lösungen.
Grafikkarten mit Dualmonitorfunktion haben meist einen analogen und einen DVI-Ausgang, für den dann ein Adapter benötigt wird (bei der letzten Matrox war einer dabei).
Viele Grüße,
AR
Stefan24
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Infos, ich probiers mal aus.
