  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  wireless
Autor Thema:  wireless (941 mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Catia V52015
Cadmould Simulation
erstellt am: 06. Nov. 2003 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich habe bei meinem notebook (windwos 2000) eine wireless lan karte (zyair B-120 von zyxel) installiert.
aber ich schaffe es nicht mit dem webbrowser online zu gehen.
das link-lämpchen leuchtet, das heisst er hat eine verbindung mit dem router (zyxel 650HW)und auch die netzwerverbindung wird unter rechts auf dem bildschirm angezeigt.
-was kann ich machen? muss ich noch im webbrowser einstellungen vornehmen?
danke und gruss
PJ
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
@ hunter78
Du mußt deinem Browser natürlich noch mitteilen, daß er diese Verbindung auch verwenden soll.
Also z.B. Internet Explorer > Extras > Internetoptionen > Verbindungen > LAN-Einstellungen > Einstellungen > hier die Adresse vom Router eintragen bzw. automatische Suche der Einstellungen anklicken.
Tschüß Frank !
hunter78
Catia V52015
Cadmould Simulation
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
das habe ich bereits versucht. extras-->internetoptionen-->verbindungen-->Lan Einstellungen (habe es mit automatisch und mit der router adresse versucht). aber im browser erscheint nur die seite kann nicht angezeigt werden.
melzig
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
@ hunter78
Dein Zyxel 650 HW ist ja ein Kombigerät.
4 Port Switch,Router,Wlan Access Point und DSL Modem
Und hat ja auch eine integrierte Firewall. Vielleicht ist der Router und/oder die Firewall nicht richtig konfiguriert oder Du als Benutzer hast nicht das Recht für die entsprechende Nutzung.
Hängen dort außer dir noch andere dran bei denen es funktioniert ?
Eventuell mal über die IP Adresse 192.168.1.1 die Konfigurationsseite des Zyxel aufrufen und mal die Einstellungen checken.
Verbindung zum Router mal mit ping kontrollieren.
Siehe auch folgender Link http://support.tiscali.ch/supp-modem-winxp-zyxel650-h-hw-adsl-router.htm
Tschüß Frank!
n4426
CAx-Administration, Technischer Zeichner (Maschinen- und Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von n4426 an!   Senden Sie eine Private Message an n4426  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n4426
Windows 7 Prof. 64-Bit
CATIA V5-6 R2014 SP04
erstellt am: 08. Mai. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
trag mal den Router als DNS-Server ein.
N4426
[Diese Nachricht wurde von n4426 am 08. Mai. 2004 editiert.]
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 08. Mai. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola hunter78.
Wenn das Zyxel 650 HW wie unten erwähnt ein Kombigerät ist und deine W-Lan Karte hat die Erlaubnis (sprich die MAC-Adressen im W-LAN Router ist eingetragen) um am W-LAN teilzunehmen. Dann empfehle ich dir an deiner Netzwerkumgebung die W-LAN Karte auf DHCP und automatisch DNS umzustellen. Dann bezieht der PC alle für Ihn nötigen NEtzwerkdaten vom Router.
Wenn du dann im I-Explorer bei Extras Internetoptionen Verbindung Einstellungen alle Haken entfernst müßte es funktionieren.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
[Diese Nachricht wurde von Castell am 08. Mai. 2004 editiert.]
