  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Schriftarten
Autor Thema:  Schriftarten (1351 mal gelesen)
Konersmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Konersmann an!   Senden Sie eine Private Message an Konersmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konersmann
Windows 7 Enterprise 64 Bit
Intel Core i7 4888 MQ / 8GB Ram
Creo Elements Direct V18
erstellt am: 06. Nov. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Installation von Schriftarten unter Win2000. Wenn ich Dateien in WINNT/Fonts Verzeichnis kopiere, erscheint weder die Mitteilung über den Installationsverlauf, noch sind die Schriften anschließend verfügbar.
Es handelt sich um eine Type1-Schriftart, bestehend aus einer *.pfb Datei und einer *.pfm Datei (die gehören irgendwie zusammen).
Auf einem anderen Rechner ließ sich die Schrift einwandfrei installieren, wobei sie automatisch in eine TTF Datei (TrueType) umgewandelt wurde (warum auch immer). Aber auch diese konnte ich nicht auf meinem Rechner installieren.
Mache ich etwas falsch oder will mich der Rechner verhintern???
Roland
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von gerhardt an!   Senden Sie eine Private Message an gerhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhardt
ProE Wildfire 2003210
Die Zeit wird kommen, wo unsere Nachkommen sich wundern, daß wir so offenbare Dinge nicht gewußt haben. (Lucius Annaeus Seneca)
akt. Pratchett: Helle Barden
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konersmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Roland
Probier mal die Schriftart in der Systemsteuerung zu installieren.
Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Schriftarten -> Datei -> Neue Schrifart installieren... -> dann aus dem entsprechenden Verzeichnis die gewünschte Schriftart auswählen und auf hinzufügen klicken
Ich hatte auch erst probiert die Schriftart "einfach" ins Verzeichnis zu kopieren, aber da hat M$ Windows 2000 nicht so richtig mit gespielt. Obwohl es sogar ttf-files waren. Aber so hats dann funktioniert.
Munter bleiben
Peter
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
(Dan Rather)
Konersmann
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
wenn ich über die Systemsteuerung => Schriftarten gehe, habe ich unter Datei => Neu nur die normalen Menüpunkte des Explorers (Neu => Ordner, Verknüpfung usw.) und Datei => Schließen. Also nix mit Neue Schriftart installieren.
Hat vielleicht der Fonts-Ordner ein Problem?
Ich habe ebenfalls versucht, im Reg Editior (unter HKEY_LOCAL_MACHINE => SOFTWARE => Microsoft => Windows NT => Current Version => Fonts)die neue Schriftart einzutragen, hat auch nicht geholfen. Gibt es weitere Stellen, wo sowas einzutragen ist?
Roland
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konersmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas
Ein anderen WEg wüsste ich jetzt auch nicht. Wenn ich eine neue Schriftart installieren will, gehe ich halt immer so vor, da der andere Weg nicht klappt. Unter dem Menupunkt "Datei" kann ich halt nur den einen Punkt auswählen und die anderen sind alle "ausgegraut".
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Sorry, wenn's nicht geklappt hat.
Munter bleiben
Peter
(Dan Rather)
Konersmann
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmm, bei mir sieht das ganze so aus...
Roland
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konersmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland
Ich denke dir fehlen die notwendigen Rechte.
Sonst alles so wie Peter gesagt hat.
Gruß Friedhelm
Konersmann
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
ich bin mit Administratorrechten angemeldet. Daran kann es eigentlich nicht liegen.
Ein weiterer Versuch war, auf dem anderen Rechner ein Word Dokument zu erstellen und beim speichern die Schrift mit einzubinden (geht im Speichern unter Dialog). Leider wurde selbst dabei nicht die richtige Scrhiftart bei mir angezeigt.
Roland
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konersmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
Gut an den Rechten liegt es dann nicht.
Das Bild von Peter sieht genau wie bei mir, deines sieht anders aus.
Vieleicht dein SP ?
Ich hab mal meine Version angehängt.
Gruß Friedhelm
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konersmann 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht zu lesen,
ich denke jetzt.
Gruß Friedhelm
Konersmann
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Servicepack 4
Sollte doch normal auch keine Probleme machen, oder?
Roland
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konersmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab auch SP 3. Denke aber nicht daß es daran liegen könnte, weil das ist ja eigentlich ne Standardfunktion. sollte man zumindestens annehmen. Wer weiß was sich die Verrückten bei M$ da so ausgedacht haben.
Munter bleiben
Peter
(Dan Rather)
[Diese Nachricht wurde von gerhardt am 06. November 2003 editiert.]
Konersmann
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten hier unter einem Novell Netzwerk.
Vielleicht hat es etwas damit zu tun.
Roland
gerhardt
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konersmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Beste wird wohl sein wenn Du dazu mal Deinen System-Admin kontaktierst. Der müßte Dir auf jeden Fall weiter helfen.
Munter bleiben
Peter
(Dan Rather)
Konersmann
erstellt am: 07. Nov. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
das Problem ist gelöst. Der Ordner Fonts hatte aus irgendwelchen Gründen nicht mehr den Status als Systemordner.
Also, DOS Fenster geöffnet, attrib +s C:/WINNT/Fonts eingetippt und fertig.
Roland
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konersmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Glückwunsch
Frage: Läßt sich das nur über die Befehlzeile ändern oder
      gibt es auch ein Dialogfenster dafür ?
Gruß Friedhelm
Konersmann
erstellt am: 11. Nov. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kardinal:
Glückwunsch
soweit ich weiß kann das Attribut "System" nur in der Dos Box eingestellt werden. Jedenfalls gibt es im normalen Eigenschaften Dialog keine Einstellmöglichkeit.
Roland
