  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Browser
Autor Thema:  Browser (849 mal gelesen)
jükö
Dienstleister Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von jükö an!   Senden Sie eine Private Message an jükö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jükö
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich benötige einen aktuellen Internet-Explorer.
Leider habe ich auf dem Rechner auf dem dieser installiert werden soll keinen Internetzugang. Kann ich den irgendwo runterladen?
Bei Microsoft hab ich schon geschaut, da wird nur direkt übers Internet installiert.
Jürgen
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
Schauste mal da, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum157/HTML/000107.shtml
gibste die Zeile halt beim download ein und das gnze Installationspck wird geladen.
Caladia
U_Suess
Windows XP Prof. mit SP2
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe schon lange keinen IE mehr installiert. Aber ich glaube mich zu erinnern, saß man in dem Setup übers Internet irgendwann mal einstellen konnte, daß die Dateien gespeichert werden. Aber das ist schon lange her und da kann ich Dir jetzt nicht wirklich sagen, ob das immer noch geht bzw. an welcher Stelle man das einstellen konnte.
Allerdings würde eher mal auf den CD's nachschauen, die den PC-Zeitschriften so beiliegen, dort sind bestimmt welche drauf.
U_Suess
jükö
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch beiden.
Leider ist es so, daß wenn man die CD braucht mal wieder keine vorhanden ist.
Jürgen
U_Suess
erstellt am: 05. Nov. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich dachte immer, daß trifft nur auf Backups zu.
U_Suess
jükö
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia und ProE-ler,
habe Deinen Link probiert http://v4.windowsupdate.microsoft.com/de/default.asp?corporate=true
und auch http://download.microsoft.com/download/ie6sp1/finrel/6_sp1/W98NT42KMeXP/DE/ie6setup.exe
aber leider bekomm ich nur die 500kB Datei, diese will mich dann mit dem Internet verbinden und die 11.2 MB Datei runterladen.
Kann ich die 11.2 Datei auch nur runterladen ohne Installation?
Jürgen
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die kleine Datei unter C
Dann gibst du die Zeile ie6setup.exe /c:"ie6wzd.exe /d /s:""#E"
unter Start Ausfüren ein  und dann wird ein Ordner abgefragt: wo hin min dem Packen (oder so ähnlich  )
Da bleibs drinn. Installation kannste abbrechen, wenn diese beginnen will.
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 05. November 2003 editiert.]
jükö
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
solche "Zeichen = /c:"ie6wzd.exe /d /s:""#E" "
hab ich glaube ich schon in Höhlenmalereien gesehen, schon damals habe ich mich gefragt was "die" wohl damit gemeint haben.
Kannst Du mich mit der Nase draufstossen.
Danke und Grüße
Jürgen
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 05. Nov. 2003 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jükö 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja was die Hyroglyphen genau bedeuten weis wohl nur MS. ie6wzd.exe ist der Dateiname und der Rest Pfadangabe.
Caladia
jükö
erstellt am: 06. Nov. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
hat toll geklappt.
Vielen Dank nochmal
Jürgen
