  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Gruppenrichtlinien+Pfade
Autor Thema:  Gruppenrichtlinien+Pfade (950 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal irgendwo gelesen das man mit den Gruppenrichtlinie global Pfade und Umgebungsvariablen setzen kann. Kann mir jemand hier detailierter auskunft geben?
uwe.a
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 13. Nov. 2003 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
welches OS ? Server Realese ?
geh mal von 0815 2000'er ADS ... gruppe erstellen (rechte vergabe), user rein, directory eingenschaften, gruppe rein, erweitert, [X] dieses Rechtevergabe .... auf alle untergestellten elemente übernehmen [OK] swap, niemals unter aktiven zugriff durchführen weils probleme gibt.
my 2 cents
entmake(entget(entlast)))
uwe.a
maschbau-ing.
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@proxy:
kannst du es mal genauer beschreiben, wie ich einen Pfad in der Gruppenrichtlinie setzte, deine Antwort kann ich nicht nachvollziehen.
danke in voraus
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 04. Dez. 2003 editiert.]
Proxy
OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 08. Dez. 2003 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
falls du es noch nicht realisiert hast:
1. ADS Administrations-Tools unter Programme|Systemverwaltung|...
2. Gruppe erstellen mit Vernunft z.B. != Administrator && System etc.
3. Dann ein Ordner erstellen zum Testen
4. Rechtklick | Berechtigungen bzw. letzter Reiter
5. Administrator sollte IMMER drin bleiben mit 100% Rechten also alle Häckchen reinmachen und die vorher erstellte Gruppe bekommt die Häkchen die sie verdient hat z.B. kein Ändern
6. Über die Verrebung kannst du alle Elemente ( Dateien, Ordner) die drunter liegen automatisch mit dieser Berechtigung erstellen und automatisch modifizieren lassen. Keiner sollte während der Änderung eine der Dateien geöffnet haben wenn seine neue Berechtigeng kleiner wird als vorher, das gibt nur Probleme wie z.B. kein Speichern mehr etc.
Werden mehr Info benötigt ?
(entmake (entget (entlast)))
