 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: MS DOS >= V5.0 & Windows 2000 SP4 (1128 mal gelesen)
OoSimarikoO Mitglied Student
 Beiträge: 36 Registriert: 26.09.2002
erstellt am: 23. Okt. 2003 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus erstmal... Folgendes: Ich habe einen Windows 2000 SP4 Rechner im Netz. Auf diesem Rechner möchte ich als primäres Betriebssystem MS DOS >= 5.0 verwenden und ggf. Windows starten können. Ich stelle mir das ganze so vor: Nach dem Einschalten des Rechners kommt ein Bootmenu, wo ich zwischen DOS und Windows auswählen kann. Hintergrund: Der Hintergrund der ganzen Sache ist, dass der Rechner als Steuerung für eine veraltete Anlage dienen soll. Aufgrund veralteter Hardware, war ich gezwungen mich für eine serielle Kommunikation via RS242 Schnittstelle zu entscheiden. Die Kommunikation geschieht ohne Handshake, wobei ich die Sicherstellung des Senden/Empfangens in das Steuerungsprogramm implementiert habe. Das Programm musste ich leider in einer alten Sprache schreiben, weshalb ich auf MS DOS angewiesen bin. Die DOS-Box oder Eingabeaufforderung ist hierfür nicht ausreichend. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. mfg OoSimarikoO
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 23. Okt. 2003 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OoSimarikoO
Das ist doch kein Problem und geht wie von selbst. Partitioniere Deine HDD in (min.) zwei Partitionen. C: für DOS (max. 2GB und FAT16 - für DOS6.2), ab D: dann in FAT32 oder NTFS für Win2000Pro. Installiere auf C: ganz normal Dein DOS, anschließend Windows CD rein und auf D: installiert. Nach der dieser Installation erscheint beim Booten "automatisch" das Bootmenü in dem Du zwischen DOS und Win wählen kannst ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OoSimarikoO
Castell Mitglied DevOps Software Entwickler
 Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 23. Okt. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OoSimarikoO
Ola ! Ich hätte da noch eine Idee. Wir verwenden für diverse Fälle VM-Ware. Da wird ein virtueller Rechner gestartet. Alle Schnittstellen wie Netwerkkarte, Diskette, USB, Sound, Serial und CD-ROM werden "durchgeschleift". D.h. du könntest in eine VM einfach DOS installieren. Und gut. Leider ist diese Tool nicht kostenlos, aber es lohnt sich. Auch für Testumgebungen für andere OS. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OoSimarikoO
Zitat: Original erstellt von OoSimarikoO: [B]hi..... die bestehende windows installation würde ich gerne behalten ...B]
Hi dies ist mit spezeillen Tools, z.B. "Partition Magic" möglich Kosten ca $ 56
------------------ mit freundlichen Grüssen Toni alias Hermes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
