  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Liste aller Dateien in mehreren Unterverzeichnissen
Autor Thema:  Liste aller Dateien in mehreren Unterverzeichnissen (928 mal gelesen)
Ludgermaltgerne
Sehen Sie sich das Profil von Ludgermaltgerne an!   Senden Sie eine Private Message an Ludgermaltgerne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludgermaltgerne
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe mal eine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit beim Windows Explorer (W2KWindows 2000) alle Dateinamen eines Verzeichnisse incl. aller Unterverzeichnisse auf einmal in eine Liste ausgeben zu lassen?
Ludger
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
CATIA V4.2.2
auf Risk 6000
unter AIX 4.3.3
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludgermaltgerne 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Suchfunktion (nach *.* suchen) hast Du alle schonmal im Verzeichnis Suchergebnisse. Ist doch schon mal was. Weiter weiss ich nicht.
WolfgangB
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludgermaltgerne 10 Unities + Antwort hilfreich
- Explorer : glaub ich nicht . . . !
- über "Eingabeaufforderung" (DOS-Fenster):
"tree /f /a > c:\liste.txt" - Return
In C: wird eine Datei "Liste.txt" erstellt, die die gewünschten Infos enthält, kannst Du mit jedem Editor öffnen.
Lutz
elme
Techn. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von elme an!   Senden Sie eine Private Message an elme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elme
erstellt am: 14. Okt. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludgermaltgerne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habt Ihr es schon einmal im DOS-Fenster mit dem DIR-Befehl versucht?
Hier gibt es dann noch jede Menge Parameter um die Ausgabe entsprechend zu gestalten...
z.B dir *.* /s >ausgabe.txt
Hier werden alle Dateien und Unterverzeichnisse aufgelistet in der Datei "Ausgabe.txt".
Guck dir am besten Mal den DIR-Befehl und die Hilfe dazu an.
Das wird Dir sicher weiterhelfen.
Elme
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows 10 64bit
ACA 2020; Revit 2020
HP T610;OCE PW340
erstellt am: 14. Okt. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludgermaltgerne 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter http://download-tipp.de/shareware_und_freeware/1449.shtml
gibts ein kleines Tool, daß das erledigen kann
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
