  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Windows 2000 Rechner-Absturz
Autor Thema:  Windows 2000 Rechner-Absturz (1033 mal gelesen)
sbr
Sehen Sie sich das Profil von sbr an!   Senden Sie eine Private Message an sbr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbr
erstellt am: 13. Okt. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen:
mein windows 2000 verabschiedet sich und der rechner startet neu, wenn ich zum beispiel im Netzwerk drucken möchte oder ein programm starte und eine datei zum oeffnen suche, die ich bearbeiten möchte.
es ist dabei egal, welches programm oder welcher drucker. es tritt auch nicht regelmaessig auf: manchmal gar nicht in 14 stunden, manchmal 6x am tag. meistens habe ich vorher mit Autocad 2002 gearbeitet. habe auf meinem rechner SP4 installiert. passierte aber bei SP3 auch.
danke im vorraus.
sbr
KamiCADze
Sehen Sie sich das Profil von KamiCADze an!   Senden Sie eine Private Message an KamiCADze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KamiCADze
NX7.5 MoldWizard
Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2003 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sbr,
würde als erstes mal den Rechner aufschrauben und schauen ob sich Staub auf Board oder Karten angesammelt hat. Hatte auch mal einen Rechner mit gleichen Symtomen. Wenn ja dann vor dem Aussaugen - besser Ausblasen des Rechners unbedingt alle Lüfter vom Board abstecken (wichtig!!!).
KamiCADze
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 13. Okt. 2003 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbr 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich auch ,das Win2000 sp4 ist nicht kompatibel zu meinem Minoltadrucker und erzeugt wenn ich Ihn anspreche Bluescreen.
Das Probelm ist MS wie Minolta bekannt aber .. es tut sich seit etwa 2Monaten aber nichts
uwe.a
sbr
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tip. der rechner ist blitzesauber, da er erst 5 monate alt ist. kein kruemel staub.scandisk gibt 2 i/O-fehler in zwei datensaetzen aus, die angeblich unerheblich sein sollen. sollte ich mal ein image von meiner festplatte machen und ne neue einbauen?
sbr
sbr
erstellt am: 16. Okt. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe mein problem mit den rechnerabstuerzen geloest:
habe das service pack 4 fuer windows 2000 deinstalliert!!!
jetzt ist alles wieder o.k. danke fuer euere hilfe.
gruss,
sbr
