 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: regedit als Benutzer (1625 mal gelesen)
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000 SolidWorks 2014 SP5.0 CoCreate Drafting 17.0 Windows 7 64 bit
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wenn ich als Administraor drin bin dann kann ich regedit ausführen. Als Benutzer nicht. was muß ich und wo einstellen daß man als Benutzer regedit durchführen kann? Betr.System Win 2000 Professional. mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W_K_68 Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 23 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hallo Uwe, gute Frage, ich kann als Mitglied der Hauptbenutzergruppe in der Firma (wie auch meines Wissens zu Hause auf meinem PC) regedit ausführen. Und zumindest zu Hause hab ich nach der Installation nichts in den Berechtigungen (WIN2000 SP4) umgestellt. Admin Rechte sind dafür meines Wissens nicht erforferlich. Walter
erstellt am: 08. Sep. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OoSimarikoO Mitglied Student
 Beiträge: 36 Registriert: 26.09.2002
erstellt am: 08. Sep. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
erstellt am: 15. Sep. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Castell Mitglied DevOps Software Entwickler
 Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 15. Sep. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Ola. 1. "runas admin passwort regedit.exe" diese Worte mußt du in die Zeile eintippen die erscheint wenn du Start|Ausführen drückst. Oder in einer DOS-Eingabeauforderung. Das funktioniert aber nur unter W2K . 2. Da an einem "normal" eingestellten Win der Benutzer den Regedit aufrufen kann, muß bei dir etwas verstellt sein. Ich tippe ganz stark auf irgendeine Policy für den User, deswegen auch die Meldung. Wo diese Policy steht ist abhängig von deiner Umgebung. Sie kann im AD, in der Domäne oder auf deinem lokalen Rechner stehen. Ich hoffe diese hilft dir ein wenig weiter.
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2003 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Massimo Castell Ich tippe das ein und sehe im schwarzen Fenster verschiedene Meldungen. Nur frage ich mich was sgen diese mir? Was kann ich in diesem Fenster tun? denn als Administrator und regedit sehe ich die ganzen Ordner usw. in dem Fenster nicht. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Das kann ich dir nicht sagen, da ich nicht sehe was für Meldungen du bekommst. Das kann von falscher Benutzter über falsches Passwort bis fehlende Domäne sein. Ein Screenshot wäre hilfreich. Diese Befehlsfolge die du eintippst bewirkt, das der regedit unter dem Administrator-Account ausgeführt wird. Damit umgehst du dein Problem, aber beheben tust du es nicht. Du mußt dann immernoch forschen warum du als Benutzter den regedit nicht ausführen darfst. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke habe gefunden wie es funktioniert. (über cmd und Eintragen von runas admin passwort regedit.exe) Danke besonders an Massimo Castell + OoSimarikoO Warum es als Benutzer nicht geht keine Ahnung. Vielleicht weiss es jemand. mfg Uwe [Diese Nachricht wurde von Uwe Didio am 15. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Moderator Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 OS=CAD=DB=OS
erstellt am: 14. Nov. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Gerd.A Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hallo UWE dein Netzwerkadministrator wird dir den zugriff auf die Registry über ene Gruppenrichtlinie untersagt haben, aber was hast du vor , der normale User hat dort nix verloren, und macht nur mehr kaputt als alles andere Gruß von einem generften Administrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proxy + Gerd um Eure Sorgen um mich auzuklären, Ich bin CAD-Administrator und muß dazu zum Installieren unserer CAD-Softwarwe in der Registrie Einträge abändern oder auch Einträge löschen. Ich habe es zwar geschafft mich in die Admin-Gruppe einzutragen (auf dem Rechner) und habe damit die Möglichkeit Programme zu Installieren Abdates laufen zu lassen wo man Admin-Rechte braucht. Nun der Befehl regedit kann ich nicht ausführen, deshalb war meine Frage dies zu umgehen. Dass ich mich nicht an.-und abmelden muß. Es sei denn jemand von Euch 2 weiss wie es trotzdem Funktioniert regedit. mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
achso ...  dann nehm als Admin den guten alten rege32 und setzt Änderungsberechtigung auf den hauptkey z.B. machine|autodesk|R:15| dann kannst mit einer *.reg datei die auch reinschreiben bzw. ändern. Soas in einem Loginscript und der Benutzer hat jedes mal das gleiche bei Starten drin ... sollte er pfuschen *slap* und neuer Login "erzwingen" ------------------ (entmake (entget (entlast))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V5 R18SP2 V4 4.2.5 VPM 1.6 AIX 5.3.6
erstellt am: 10. Dez. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hallo Proxy, evt. hast Du dich verschrieben der Befehl heißt nicht rege32 sondern regedt32. Hoffe daß ich das gleiche Prog. beine wie Du. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von catz am 10. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
