  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Drucken in Datei
Autor Thema:  Drucken in Datei (1403 mal gelesen)
mueba
Sehen Sie sich das Profil von mueba an!   Senden Sie eine Private Message an mueba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueba
Creo 2.0 M060
StartupTools 2013
Win 7 pro
erstellt am: 05. Sep. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe einen Druckertreiber installiert mit dem ich Postscript-Dateien in Dateien ausgebe.
Nun möchte ich für die Ausgabe einen Pfad wie z.B. "U:\Postscript\" standardmässig vorgeben.
Weiss jemand wie ich das hinkriege?
Besten Dank
mueba
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 05. Sep. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola mueba !
Bei den Druckereinstellungen mußt du einen Anschluss hinzufügen. Dann "lokaler Anschluss" (lokal port) auswählen und dort dann eine Datei angeben. Z.B. "c:\temp\file.ps".
Leider ist diese dann festgesetzt. D.h. wenn du den nächsten Druckauftrag schickst, wird der Alte überschrieben. Deswegen muß die Datei nach dem drucken wegkopiert werden.
Wenn du den Drucker an den Anschluß Datei (File) stellst, dann muß deinen Applikation den Druckdateinamen als Parameter mitgeben können, ansonsten erscheint immer das FEnster in dem man den Dateinamen eingeben muß.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
mueba
Creo 2.0 M060
StartupTools 2013
Win 7 pro
erstellt am: 05. Sep. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@castell
Genau erfasst! Der Drucker ist am Anschluss File, und ich möchte eigentlich nicht immer den ganzen Pfad im Fenster eingeben.
Wenn ich dich richtig verstanden habe muss ich den Pfad in der Applikation mitgeben, ist aber auwendig, da ich aus verschiedenen Applikationen mit diesem Drucker arbeiten möchte.
Kann ich den Pfad nicht in den Druckertreiber reinschreiben?
Gruss mueba
Castell
erstellt am: 05. Sep. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht mit den Bordmittel von NT/W2K. Es gibt zusätzlich Progrämmchen die eine Drucker simulieren und eine Logik dahinterpacken. Fax-Programme gehen so vor. Meine Kollegen haben für solche Fälle das Produkt RedMon im Einsatz.
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/redmon/de/redmon.htm
Massimo Castell
http://osd.cad.de
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows 10 64bit
ACA 2020; Revit 2020
HP T610;OCE PW340
erstellt am: 09. Sep. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
ein sehr gute Seite zu dem Thema (Einrichtung von redmon, ghostscript usw.) ist meiner Meinung nach : http://www.rumborak.de/produktives/
Gruß haukesch
Castell
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola haukesch.
Die Seite sieht sehr gut aus. Echt ein Hilfe.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
