 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Sortierreihenfolge in Outlook 2002 (1106 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder ein Outlook-Problem. Wenn ich eine neue Mail verfasse und auf "An" (Empfänger) gehe, werden mir die Namen in falscher Reihenfolge, nähmlich erst Vorname, danach Nachname, aus dem Kontakteordner angezeigt, ich möchte es umgekehrt. Wie kann ich das ändern ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 03. Sep. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir kann man bei beiden Versionen (2000 und 2002) unter der Option "Ansicht" nur die Symbolleisten ein- bzw. ausschalten, eine Sortierfunktion ist nicht da. Aber bei der 2000er konnte man unter "Diensten" die Kontakte sauber einstellen. Die "Dienste" gibt es leider bei 2002 nicht mehr ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Mayer Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 10.07.2003
erstellt am: 05. Sep. 2003 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 05. Sep. 2003 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ja an diese Optionen habe ich auch schon gedreht, hat aber leider keine Auswirkung gehabt, bzw. es ändert sich nichts ! Müsste doch bei Euch genauso sein, oder ? Nach was sortiert Ihr Eure Namen ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 05. Sep. 2003 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo. Welche Version von Outlook hast du denn? Bei der Version 97 ist da ein Fehler/Bug im Outlook, daß die angegebene Sortierreihenfolge keine Auswirkungen zeigt, und immer nach dem Vornamen sortiert.
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es schließlich selbst gefunden : -> Extras -> Optionen -> Mail-Setup -> E-Mail-Konten -> Vorhandene Verzeichnisse . . . bearbeiten -> (Outlokk-Adressbuch) Ändern -> dort entsprechend einstellen ! Danke MS, besser kann man es kaum noch verstecken ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
 Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 05. Sep. 2003 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo Lutz und alle anderen, es ist eigentlich viel einfacher, als ihr es euch macht. Klickt im Adressbuch 4x hintereinander auf das grau hinterlegte Kästchen (Spaltenüberschrift), wo "Name" steht. Dadurch wird die Sortierung geändert: Vorname aufsteigend - Vorname absteigend - Nachname aufsteigend - Nachname absteigend - (und dann wieder von vorn und irgendwann aufhören, wenn die richtige Sortierung angezeigt wird) Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
