 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: boot.ini ? Einstellung, wer kennt sich aus? (743 mal gelesen)
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
 Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002
erstellt am: 14. Aug. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin grad am Rechner installieren mit 3 Betriebssystemen. 2x 2000 und XP. Jetzt ist es doch so wenn der Rechner startet dann habe ich diese 3 zur Wahl aber ich möchte das das deutsche 2000 markiert ist, weil das wird fast immer gebraucht. Habe zuerst 2000 deu installiert, dann 2000 eng und dann XP. Jetzt ist es so das zwar das deutsche oben steht aber xp ist markiert und würde auch starten. Ist etwas nervig weil man da schon aufpassen muß. Kann man das einstellen das das deu markiert ist??? Meine boot.ini : [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Starten von Windows 2000 Deutsch" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Starten von Windows 2000 Englisch" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Starten von Windows XP Deutsch" /fastdetect Gruß Pinsler
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erp Mitglied CAD-CAM Management & Administration
 Beiträge: 120 Registriert: 24.01.2002 ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4 +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 14. Aug. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
hi pinsler die boot.ini kannst du mit jedem texteditor editieren. allerdings reicht es in deinem fall xp zu booten und im pulldownmenü (windows-taste + pause) erweitert - starten und wiederherstellen, dein gewünschtes Betriebssystem auswählst. ansonsten kannst du die reihenfolge auch direkt im textfile c:\boot.ini ändern HTH ------------------ www.svap.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das mit bearbeiten ist mir bekannt. Aber ich kenne mich nicht so aus, was muß ich jetzt umschreiben das 2000 aktiv ist beim starten vom Rechner??? (meine ini steht oben) Gruß Pinsler ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Castell Mitglied DevOps Software Entwickler
 Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 14. Aug. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Ola ! [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Starten von Windows 2000 Deutsch" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Starten von Windows 2000 Englisch" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Starten von Windows XP Deutsch" /fastdetect Viel Spaß
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
@castell d.h. aber nicht das Deu als erste geladen wird obwohls jetzt als erstes dort steht XP ist da sehr restriktiv - mann muss im system - wie vorher beschrieben - den standard auf das gewünschte OS richten - nur dann funkts auch HTH ------------------ www.svap.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Ola ! Nein. Die Magie steckt in der Zeile default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT Das Bedeutet: default = Welches automatisch angewählt ist und nach den 30 Sek geladen wird (siehe timeout). multi(0)disk(0)rdisk(0) = Definiert die Festplatte und an welcher Stelle sie an welchem Kontroller hängt. Aber frag mich nicht was was bedeutet. partition(1) = Die erste Partion auf der definierten Festplatte \WINNT = Das Verzeichnis in der das NT ( dazu zählt auch W2K und XP ) installiert worden ist.
erstellt am: 18. Aug. 2003 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
erstellt am: 18. Aug. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
