  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Fehlermeldung beim ÖFFNEN eines Word-Dokumentes
Autor Thema:  Fehlermeldung beim ÖFFNEN eines Word-Dokumentes (833 mal gelesen)
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 01. Aug. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Zuallererst: Diesen Beitrag nicht verwechseln mit meinem vorherigen Beitrag. ( http://www.cad.de/foren/ubb/Forum157/HTML/000147.shtml )
Eines ist geschäftlich, einer ist Privat
Bei mir tritt folgendes Problem auf:
Wenn ich eine Word-Datei öffne kommt die Meldung "... ist von einem anderen Benutzer geöffnet, wollen sie eine Kopie erstellen?". (Oder so ähnlich)
Wenn ich dann auf "Abbrechen" klicke ist alles i.O. und ich kann normal weiterarbeiten.
Wenn ich auf "Ok" klicke öffnet sich eine Kopie und ich habe im Word zwei gleiche Doks geöffnet.
Das ganze tritt an einem einzelnen Arbeitsplatz ohne Netzwerkverbindung o.ä. auf.
Hallo Frank,  weißt Du hier auch Bescheid?
Win2K SP2
Office97
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 01. Aug. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Thomas
Habe für dich was in einer Newsgroup von Microsoft gefunden.
Ich denke das ist genau deine Problematik.
seit einer Neuinstallation habe ich bei jedem Word-Start per Klick
> > > auf eine DOC-Datei im Explorer dass Problem, dass Word
> > > "Dateiname wird von Benutzer1 benutzt" mit der Frage "Möchten
> > > Sie eine Kopie erstellen". Wenn ich dann auf "Abbrechen" klicke
> > > kann ich ganz normal arbeiten.
> Mir passiert das gleiche (nicht immer aber manchmal) mit Excel2000
> unter WinXP, und zwar meist dann, wenn ich die Excel-Datei auf
> einem anderen Rechner unter Win98SE mit Excel2000 bearbeitet
> habe und dann per Netzwerk auf meinen Laptop (WinXP Pro SP1)
> kopiert habe, um sie dort weiter zu bearbeiten. Beim ersten Öff-
> nungsversuch nach dem Kopieren kommt "Dateiname wird von
> Benutzer1 benutzt" mit der Frage "Möchten Sie eine Kopie er-
> stellen". Breche ich das ab und öffne die Datei erneut (aus dem
> Explorer, nicht aus Excel!), geht es sofort, ohne Anfrage.
führe Microsoft Word zunächst mit dem Parameter /regserver aus.
Hierbei wird Word neu in die Windows-Registrierung eingetragen.
Des weiteren solltest du alle Einstellungen zurücksetzen, hierzu
starte Word mit dem Parameter /a.
Der Parameter kann auch unter Microsoft Excel verwendet werden.
Lass uns bitte wissen, wenn du weitere Hilfe benötigst.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Löwe [Microsoft MVP Word]
Bitte alle Supportanfragen in die Newsgroup stellen. http://support.microsoft.com/default.aspx?ln=DE&pr=kbinfo
Ich hoffe das hilft dir weiter!
Tschüß Frank!
