 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Kennwort ändern geht nicht mehr (2886 mal gelesen)
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Jul. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen : Wir benutzen ein W2K -Server als Domänenkontroller. Unter Benutzer ist eingestellt, daß diese alle 4 Wochen ein neues Kennwort anlegen müssen. Dies hat seit ca. 1,5 Jahren einwandfrei funktioniert. Seit etwa 3 Wochen passiert folgendes : Beim Anmelden eines Benutzers kommt die Aufforderung zum Kennwort ändern, möchte ich dies nun machen kommt der Dialog zur Kennwortänderung. Dies wie üblich geändert quittiert kommt folgende Fehlermeldung : Kennwort kann nicht geändert werden, da Domäne ... nicht verfügbar ist. Solange das Kennwort nicht abgelaufen ist kann man sich ohne Probleme anmelden. Ist es abgelaufen ändere ich es zur Zeit auf dem Server in der Benutzerverwaltung, dann kann man sich wie gewohnt anmelden. Weiß jemand Rat ??? Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
@ husky Was steht denn in der Ereignisanzeige nach einem erfolglosem Versuch das Kennwort zu ändern? Ich meine in der des Clients und interessanterweise auch der des Servers ? Eventuell mal eine Überwachung dieser Vorgänge einstellen und dann das Ganze nochmal probieren ! Tritt der Fehler bei allen Clients auf? Was für Clients ( welches Betriebssystem)melden sich denn an? Erfolgt denn wirklich eine echte Domäneanmeldung oder werden die Verbindungen zum Server nur durch einen Netzwerklink hergestellt? Eine dumme Frage vielleicht, aber hat denn der einzelne Benutzer auch das Rechts sein eigenes Kennwort ändern zu dürfen > Kennwortrichtlinien? Was wurde denn zuletzt auf dem Server (PDC)installiert bis es dann nicht mehr funktioniert hat? Läuft der Server allein als PDC oder gibt es auch einen BDC ? Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank Puh ein Haufen Fragen: Von hinten nach vorne : Der Server läuft als alleiniger PDC Es gibt keine kausalen Zusammenhang Installation --> Auftauchen dieses Phänomäns. Letzte Installation war ein SQL-Server Update vor etwa 6 Monaten. Die Kennwort Richtlinien wurden nicht verändert, und die User ( betrifft alle ) haben diese Rechte ( ich werds aber nochmal kontrollieren ) Es sollte eine echte Domänenanmeldung erfolgen. ( Wenn nicht wie kontrollieren ?) Es melden sich nur W2K -Clients an bis auf eine Ausnahme ( W98), die kommt aber gar nicht mehr rein. ist erst gerade aufgefallen. Ja der Fehler tritt bei allen Clients auf Überwachung ? Wenn ich wüßte wie ? Werde eine Kennwortänderung erzwingen und die Protokolle analysieren. Geht aber erst gegen später. So, ich hoffe ich habe dir nun ein paar mehr Infos geben können. Ich weiß nicht mehr so recht weiter. Danke für deine Hilfe ! Grüße Husky
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
@ husky Wenn du die Kennwörter am Server änderst, bist du dann als Administrator angemeldet oder als der jeweilige User ? Wahrscheinlich machst du das als Admin > probier mal ob du als User am Server das Kennwort ändern kannst! (Setzt natürlich voraus das für User lokale Anmeldung erlaubt ist) Dann wäre noch interessant ob es einem User (der zum Probieren mal Admin-Rechte kriegt) möglich ist vom Client aus das Paßwort zu ändern. Wenn die beiden Sachen ausprobiert sind, wissen wir ob es eine Rechteproblematik ist. Kenne mich mit Windows2000(wir haben noch NT4Server) als Server zwar nicht so aus, aber die Überwachung stellts du bei den Überwachungsrichtlinien ein. Die stehen in der Systemsteuerung > Verwaltung > Sicherheitsrichtlinien > lokale Richtlinien > Überwachungsrichtlinien. Dort kannst du auswählen welche Ereignisse überwacht werden sollen. Zum Beispiel An- und Abmeldung bzw. Richtlinienänderungen usw. ! Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, habe mal ausprobiert welche Ereignisse protokolliert werden : 1. warnung : Der Suchdienst konnte keine Serverliste vom Hauptsuchdienst "\\NAME_SERVER" auf dem Netzwerk "\Device\NetBT_Tcpip_{BC1F0368-1454-4FE0-AC7D-6E22980A4D1A}" erhalten. Daten: Fehlercode. 2.Fehler : Das Einlesen der Sicherungsliste durch den Suchdienst schlug auf Transport "\Device\NetBT_Tcpip_{BC1F0368-1454-4FE0-AC7D-6E22980A4D1A}" zu oft fehl. Der Sicherungssuchdienst wird beendet. Anscheinend rückt der Server die Liste nicht raus.... Grüße Husky P.S.: Ein Rechte Problem scheint nicht vorzuliegen : User an Server anmelden ( Bei erzwungener Kennwort Änderung ), funktioniert wie gewohnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
@ husky Schau doch mal in die Dienst Liste auf dem Server > vielleicht steht dort ein Dienst auf beendet der als Startart automatisch stehen hat! Wem dem so ist, dann starte den Dienst mal manuell. Hast du seit die Probleme aufgetreten sind schon mal einen Server Neustart durchgeführt? Das bewirkt manchmal Wunder ,da eventuell terminierte Dienste neu gestartet werden. Ich bleibe weiter an der Sache dran, habe aber heute keine Zeit mehr. Tschüß Frank!
erstellt am: 30. Jul. 2003 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 30. Jul. 2003 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
Hallo Husky! Wo versuchst du die Kennwortänderung durchzuführen, in der Systemsteuerung / Benutzerverwaltung oder Systemsteuerung / Verwaltung / Computerverwaltung / Lokale Benutzer und Gruppen? Wenn du im ersten hier angegebenen Bereich agierst, dann versuch’s mal im zweiten. Auf dem Server machen wir die Benutzer und Kennwortverwaltung nur da. Der Tipp kommt mir ziemlich trivial vor aber man sollte nicht unversucht lassen  Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 05. Aug. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
@ husky Was ist denn nun rausgekommen? Bist du weiter oder geht das ganze immer noch nicht? Nochmal eine andere Frage > Habt ihr auf dem Server irgendwelche Hardware getauscht? Vorzugsweise eine Netzwerkkarte! Gib bitte mal ein paar Infos. Tschüß Frank! [Diese Nachricht wurde von melzig am 05. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mich gestern nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe keinen Dienst gefunden der steht. Hardware wurde am Server noch nie geändert. Habe keinen Plan was sich da verhangen hat. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
