 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: explorer langsam (983 mal gelesen)
arr Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002
erstellt am: 25. Jun. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, vom öffnen eines ordners im explorer bis zur anzeiges des inhalts warte ich teilweise bis zu 20 sekunden. dies tritt auch auf, wenn aus einer beliebigen anwendung heraus ein ordner geöffnet wird. sobald der ordner einmal offen war, läuft der zugriff schneller. das problem scheint sich aufzuschaukeln. an der installation des rechners sind aber keine änderungen vorgenommen worden. ich weiss, die infos sind etwas dürftig, aber vielleicht kann mir doch jemand sagen in welcher richtung das problem zu suchen ist. gruss armin
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 25. Jun. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
@ armin Hast du dir mal angesehen wie stark die Festplatte fragmentiert ist? Ist nur so eine Idee ,aber das du bestimmt schon überprüft. Laufen da vielleicht irgendwelche Virenscanner permanent mit? Gib mal bitte ein paar mehr Informationen > nur lokale Laufwerke oder Netzwerk? Tschüß Frank!
arr Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi frank, danke schon mal für die hinweise. - die festplatte könnte tatsächlich eine defragmentierung vertragen - virenscanner werde ich auch überprüfen - das ist eigentlich das einzige was ständig aktualisiert wird. - netzlaufwerke sind auch zur genüge vorhanden. ich werde mal alles unnötige abschalten und versuchen einzugrenzen. armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 28. Sep. 2003 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
Castell Mitglied DevOps Software Entwickler
 Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
Ola Armin ! Check zuerst mal deine Netzlaufwerke. Ob du vielleicht eines verbunden hast, dass nicht mehr oder nur sehr schwer erreichbar ist. Der Explorer checkt erst alle Netzlaufwerke bevor er sie darstellt, wenn eins nicht erreichbar ist, dann braucht er eine gewisse Zeit bis er es "merkt".
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arr Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002 SWX 2004 Sp2.1 Windoof 2000 2.4 GHZ, 2 GB RAM Quadro4 900 XGL_____________ someteimes you get answers, on questions you never asked
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
