 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: D-Link Printserver DP-100 an Win NT4.0 (2396 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Helfer, wir haben hier einen Printsever von der Firma "D-Link", Typ "DP-100" (mit zwei parallelen und einem seriellen Port), am Netz. Mit der Adminsoftware "PS Admin" kann ich ihn konfigurieren und mit einem LPR-Treiber auch aus Win95/98 drucken. Jedoch kriege ich den TCP/IP Anschluss unter Win NT4.0 nicht hin. Es muss aber gehen, da er bei einem NT-Server bereits vorhanden ist und auch funzt. Ich bekomme diesen Anschluss (siehe Bild-Servereigenschaften-Anschlüsse) jedoch nicht bei einer anderen Maschine hin, finde auch nichts in der Doku/Homepage/etc. Hat jemand eine Idee ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1048 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 27. Mai. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hi Lutz, Ich habe zuhause solch einen Printserver. Leider hab ich dort kein Win Nt mehr am Laufen. Aber vielleicht kann ich Dir helfen, wenn Du das Problen genauer erklärst? Wo genau kommst Du nicht weiter? Auf jeden fall Darfst Du nicht versuchen den Anschluß als NEtzwerkanschluß einzurichten. unter win 2k und XP muß ein lokaler Druckerport mit Standard TCP/IP erstellt werden. ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leon Mitglied Techn. Angest.
 Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 27. Mai. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
@ Lutz Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest Du den Drucker der bereits auf dem NT4.0 Server installiert ist, lokal an deine NT4.0 Workstation über TCP/IP verbinden. In dem Fenster wo Du den Anschluß festlegen mußt, gibt es doch auch den Button Anschluß hinzufügen > hast du das schon mal probiert? Oder wird dort diese Schnittstelle nicht bereit gestellt ? Wahrscheinlich gibt es von Miniolta auch spezielle Schnittstellen (Anschlüsse). Bei unserem HPDesignJet500 heißt die Schnittstelle HPStandard TCP/IP Port. Falls du den Anschluß nicht findest, hast du eventuell nicht die benötigte Software lokal installiert. Du kannst aber auch auf dem Server, wo der Anschluß bereits funktioniert eine Freigabe zum Drucken und Dokumente verwalten für die gewünschten Benutzer einstellen und dann stellst du lokal diesen Drucker als Netzwerkdrucker ein. So haben wir das gemacht und es funktioniert. Tschüß Frank!
erstellt am: 27. Mai. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise, aber es war so einfach. Einfach über Anschluss hinzufügen und dann nicht "LocalPort" sondern "LPR . . ." gehen, danach im Fenster in der ersten Zeile die IP-Adresse des PServers und in Zeile zwei den Namen des Ports (hier PS-DP-100-P1) eingeben - das wars ! Unter Win2000 wird das LPR-Printing nicht mehr automatisch unterstüzt/installiert, sondern muss nachträglich über Netzwerkprotokoll installiert werden (siehe 2000-Hilfe). Danke und schönen Tag noch. ------------------ Lutz [Diese Nachricht wurde von LK36 am 27. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
