  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  LiveUpdate bei NAV Cooperate Ed. V8.0
Autor Thema:  LiveUpdate bei NAV Cooperate Ed. V8.0 (963 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 19. Mai. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Admins,
vielleicht setzt Ihr ja auch das Antivirentool von Symantec bei Euch ein. Ich habe folgendes Problem. Die automatische Aktualisierung der Virendef.datei auf dem Server funzt nicht. Ich nehme an, das es daran liegt, das der Server hinter einem Proxy liegt und die Verbindung zum FTP-Server von Symantec nicht herstellen kann. Die Einstellung der IP-Adresse und des Ports des Proxys wie beim Internet-Explorer (Verbindung) hat nichts gebracht (siehe Bild). Oder muss noch was anderes getan werden ?
Lutz
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE V17 SP6 + PM/KM
WIN-XP/SP2 im Novell-Netz
3,4GHz Pentium, 2GB RAM
erstellt am: 19. Mai. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz,
nur eine Vermutung, aber vielleicht hilt es Dir ja als Denkansatz.
a) Läuft vielleicht noch eine Firewall die die Verbindung blockt?
b) Läuft auf dem proxy vielleicht ein Prog das Updates, bestimmte    Adressen ... blockt?
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
LK36
erstellt am: 19. Mai. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, natürlich läuft dort eine Firewall !
Was muss ich tun, um diese entsprechend zu umgehen ?
Lutz
C. Thiel
SE V17 SP6 + PM/KM
erstellt am: 19. Mai. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "großen Firewalls" kenne ich mich leider nicht aus. Bin ja auch kein Admin. Ich habe nur ein wenig erfahrung mit ZoneAlarm zu Hause.
Vielleicht kann man ja irgendwo in den Einstellungen explizit Programmen erlauben Daten zum Rechner zu senden und auch Daten herauszulassen (muß ja gehen, ansonsten käme ja bei jedem mal, das der IE oder Netscape startet eine Fehlermeldung).
Sollte das nicht gehen, dann schlte doch ggf. einmal die Firewall ab?
Ist zwar nicht die beste Lösung, aber vielleicht hilfts.
Ansonsten gibt es von Symantec doch sicherlich eine FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen, die wahrscheinlich auch dem Programm beiliegen dürfte. Schau dort doch einmal rein.
Chris
nring
Sehen Sie sich das Profil von nring an!   Senden Sie eine Private Message an nring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nring
erstellt am: 06. Mrz. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
LIVEUpdate.pdf
ich hatte das gleiche Problem unter Antivirus CE 7.6.
Bei mir ist die Firewall von Ken DSL aktiviert. Vielleicht helfen die Einstellungen, die aus an der angehängten PDF Datei hervorgehen.
Ken Service PC / Nav CE Server ist ein Win NT 4.0 Server mit SP6a
Mit freundlichen Grüßen
Nring
LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, das funzt jetzt - PRIMA !
Lutz
