  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Fehlermeldung beim Starten von NT
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Starten von NT (756 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf einer NT4.0-Wsk hat sich "irgendwan" mal ein Fehler eingeschlichen und keiner weis wann (nach welcher Änderung/Installation).
Folgendes. Beim Starten kommt die Fehlermeldung "Dienst konnte nicht gestartet . . . siehe Ereignissprotokoll". Ansonsten läuft alles normal.
Frage kennt jemand das "Gerät" oder was auch immer sich dahinter verstecken könnte. Ich habe den Eintrag im Ereignissprotokoll mal als Bildchen angefügt und hier noch der Eintrag in der Registry, wenn man danach sucht :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_MARXDEV1\0000
Davon gibt es dann insgesamt 3 : MARXDEV1/2 und 3 !
Lutz
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
erstellt am: 19. Mai. 2003 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Zufällig einen Dongle oder Security key von MARX (www.marx.com) instlliert ?
Vielleicht Treiber neu installieren, oder wenn Gerät entfernt wurde deinstallieren !
  Leon
LK36
erstellt am: 19. Mai. 2003 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaa, das ist es ! Eine E-Cad-Software mit Dongle. Nun weis ich wo ich zu suchen habe, Danke !
Lutz
