  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Pipe Befehl in Batch oder cmd
Autor Thema:  Pipe Befehl in Batch oder cmd (1968 mal gelesen)
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
erstellt am: 15. Mai. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf einer Windows Maschine folgendes Phänomen.
In einem Script wird das Betriebsystem bestimmt:
REM Windows NT 4.0
ver| find "Windows NT Version 4.0">NUL
if NOT errorlevel 1 set Version=NT4.0>NUL
REM Windows 2000
ver| find "Microsoft Windows 2000">NUL
if NOT errorlevel 1 set Version=W2KWindows 2000>NUL
REM Windows XP
ver| find "Microsoft Windows XP">NUL
if NOT errorlevel 1 set Version=XP>NUL
echo "%VERSION%"
Dabei wird der Pipebefehl nicht korrekt ausgewertet.
Im CMD Fenster steht "verª" statt "ver |" was ist auf diesem System falsch?
    Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein]
Gruss Markus
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten.
erstellt am: 15. Mai. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marki 10 Unities + Antwort hilfreich
hi marki
bei mir funkt das script ausgezeichnet. habs gerade getestet - kein fehler in der syntax
k.A. warum das pipe falsch dargestellt wird ?
aber es gibt auch die systemvariable %os% welche gleich das Betriebssystem zurück liefert, vielleicht hilft dir das weiter.
ansonsten vielleicht mal sp3 drüberbüglen
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
www.svap.org
Marki
erstellt am: 15. Mai. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erp
Die Variable "%os%" gibt mir unter NT/W2K/XP immer "Windows_NT" an
Das Problem taucht nur auf einem Rechner auf.
Die KEYB und CHCP Einstellungen spielen keine Rolle !
Bis jetzt habe ich das Problem nur auf einer Produktiven Maschine.
Es scheint als vertausche es im Script "|" (AltGr1) mit "¦" (AltGr7)
Gruss Markus
[Diese Nachricht wurde von Marki am 15. Mai 2003 editiert.]
