  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Dienste anlegen
Autor Thema:  Dienste anlegen (1256 mal gelesen)
Lars
erstellt am: 17. Apr. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist es jetzt wiederholt passiert, das Dienste in der Systemsteuerung verschwunden sind. Oft der DIenst der Druckwarteschlange.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich einen Dienst neu anlegen kann? Der zum Beispiel genau wiederso heißt und das selbe macht, wie der, der abhanden gekommen ist?
Grüße und schönes Osterfest
Lars
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 17. Apr. 2003 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Verwaltung / Computerverwaltung / Dienste und Anwendungen / Druckwarteschlange -> Rechte Maus Taste und auf Eigenschaften. Da kannst du es aktivieren oder eben nicht.
Bis dann...
Nachtrag: Ah, sorry, dein Dienst ist ganz weg. Ich habe es falsch verstanden. Systemsteuerung / Software / Windows Komponenten hinzufügen / Weitere Datei- und Druckdienste für das Netzwerk. Müsste funktionieren.
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 17. April 2003 editiert.]
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
erstellt am: 18. Apr. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
hi !
start/ausführen/cmd/net stop spooler (oder net start spooler) und du kannst die Druckerwarteschlange ganz leicht via batch starten und beenden
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
www.svap.org
