  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Anmeldescript
Autor Thema:  Anmeldescript (952 mal gelesen)
Michael Pohl
Mausschubser und Xerox
Sehen Sie sich das Profil von Michael Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Pohl
5.70.4.52700
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.2 HF1
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.4 HF4
Eplan P8 2.7 HF5
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Beim anmelden am W2k-Server wird ein Loginscript ausgeführt. Dort werden, wie üblich, Laufwerke gemappt und Drucker verbunden. Dies hat bisher auf allen Workstations (NT4 Sp6a und W2k Sp2) gefunzt. Nun gibt es eine Maschine, die einfach nicht mehr mag. Sie findet die dort verwendeten Befehle nicht mehr. Wenn ich das Script manuell starte komme ich zum gleichen Ergebnis (nichts ). In den Dateieigenschaften der command.com im System32-Verzeichnis ist auch der richtige Pfad in der Path-Variable eingetragen (u.a. %systemroot%\system32; C:\Winnt\system32). Den Pfad C:\Winnt\system32 habe ich als Test in die Autoexec.nt eingetragen. Ich komme nicht mehr weiter. Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte oder wie das Problem entstanden ist?
Michael
Mein Motto:
Alfi
Sehen Sie sich das Profil von Alfi an!   Senden Sie eine Private Message an Alfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfi
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Pohl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
schau mal in deiner Path Variablen nach, ob die Einträge für "%SystemRoot%;%SystemRoot%\system32;"  an der ersten Position stehen. (PATH=%SystemRoot%;%SystemRoot%\system32;....). Oft gibt es damit Probleme, dass andere Programme ihre Pfadangaben direkt vorne eintragen, und nich am Schluß anhängen.
Gruß Alfi
