  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Ereignisanzeige beim Runterfahren
Autor Thema:  Ereignisanzeige beim Runterfahren (1191 mal gelesen)
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 20. Mrz. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum!
Habe auf W2000 SP3 Probleme beim Runterfahren und Neustarten:
Es kommen zwar noch alle Meldungen (Einstellungen werden gesichert ect.), dann sieht man nur noch einen einfarbigen Hintergrund. Ist ja auch o.k., wenn die Kiste dann runterfährt bzw. neu startet. Denkste, Windows bleibt hängen.
Kann man in einem Protokoll nachlesen, bei welchem Dienst, DLL oder Prozess er stehen bleibt?
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten.
erstellt am: 20. Mrz. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chartbreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
im ereignissprotokoll in der computer-Verwaltung müsstest du das nachlesen können.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
www.svap.org
chartbreaker
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Habe vor dem Runterfahren (auf einer Maschine, die keine Probleme macht) das Ereignisprotokoll gelöscht (Eigenschaften Arbeitsplatz -> Verwalten -> System -> Ereignisanzeige). Kiste gebootet: Keine Einträge im Ereignisprotokoll/en.
Gibt es noch ein anderes Ereignisprotokoll oder Protokolldateien von Windows2000. Habe SP3?!?
Vielen Dank, für Eure Antworten.
mechanical
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mechanical an!   Senden Sie eine Private Message an mechanical  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanical
ANSYS Workbench 15 @Windows 7
Workstation HP Z820
SolidWorks 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chartbreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chartbreaker
Probier mal die Optimierungen unter http://www.windows-tweaks.info/html/systemtuning2.html
aus. Vieleicht ist was dabei was dein Problem behebt.
mechanical
chartbreaker
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Habe ich schon versucht (manuelle Änderungen an der Registry oder mit Tweak-Tolls):
- Automatisches Löschen der Auslagerungsdatei
- Schnelles Schliessen von Tasks und Diensten
- Deaktivieren des Speicherdumps ect.
... mich interessiert nun, an welcher Stelle er hängen bleibt. Woran erkenne ich das?
Habe auch wieder den Stand der Registry vor den Manipulationen
