  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Local Settings Temp Ordner
Autor Thema:  Local Settings Temp Ordner (849 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 06. Mrz. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wir in unserer Firma über Netzwerk Arbeiten, wird der Inhalt des Ordners "Local Settings - Temp" ständig zu dem Netzwerk-Server übertragen. Und da ich dort 30000KB zur Verfügung habe, bekomme ich immer sehr schnell die Meldung daß das Profil voll ist.
Vor allem daß das Internet und auch mein CAD-Programm die Temp sehr schnell voll macht.
Gibt es eine Möglichkeit den "Local Settings - Temp Ordner" so einzustellen daß dieser nicht dauernd diese Daten zum Netzwerk-Server
sendet???
Uwe
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 06. Mrz. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Welches Betriebssystem hast du denn?
Bei WinNT kanst du das einstellen.
RMB auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Umgebung -> Systemvariablen
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Uwe Didio
erstellt am: 06. Mrz. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter
Vielen Dank für Deine Hilfe, hat bestens Funktioniert, war falsch eingestellt.
Betriebssytem ist 2000 Professional.
Habe dies erst seit einer Woche deshalb meine Frage.
Viele Grüße aus dem Badnerland nach Schwaben.
Uwe
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 06. Mrz. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Es war nicht falsch eingestellt, sondern das ist der Standard.
Ich würde echt was drum geben, wenn die Microsofties mal ne Woche einen Admin Job machen und ich dabei zusehen kann. Erst legen die den TEMP Ordner unter das Betriebssystem, da wo man ständig löschen muss und eigentlich nicht hin sollte und jetzt ist der temp-Ordner im Profil des Users. Klasse Idee.
