 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: umzug Server (1007 mal gelesen)
andschne Mitglied
 Beiträge: 132 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 24. Feb. 2003 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle, Ich habe da mal ne Frage, Hat einer von euch schon male einen Serverabsturz auf einer Maschine gahabt, die einen Prozessor hat? und ahabt Ihr danach den Server auf einen Neuen Rechner mit 2 Prozessoren "zurückgesichert"? Prinzipiell kein Problem! aber win 2k startet nicht nach dem ich das backup eingespielt habe. Nun!: da waren doch noch so ein par Dateien, die man von der richtigen Installation in die "Kopie" kopieren konnte, damit alles wieder läuft, nämlich genau die, die für die zwei Prozessoren da sind! welches sind diese? Danke schon mal Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erp Mitglied CAD-CAM Management & Administration
 Beiträge: 120 Registriert: 24.01.2002 ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4 +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andschne
hi,..
- "ntkrnlmp.exe"
- "halmps.dll"
- "ntdll.dll"
- "kernel32.dll"
- "win32k.sys"
das sollten alle relevanten dateien für multiprozessorsysteme sein. allerdings weiss ich nicht ob da reinkopieren alleine schon die lösung ist. kannst du abgesichert starten ? dann könntest du mit dem uptomp.exe aus dem ressourcekit von M$ sehr komfortabel die aktive hal.dll durch eine MP version erstetzen. Link zum Kithth ------------------ www.svap.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andschne Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2003 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HTH  , leider hat das noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. ICh habe aber natürlich auch vergessen zu schreiben, das es sich um WIN2000 handelt und nicht um NT. Selbst der Versuch es dannn doch einfach mal zu probieren ist fehl geschlagen. Also wenn es da noch was anderes gibt ..... Der rechner läßt sich im abgesicherten Modus Booten, nach dem ich ein Backup eingespielt habe. Eine Reperatur des Systems ist auch möglich bringt aber nicht viel, da ich danach die wichtigen Programme nicht habe. Sie sind zwar auf der Festplatte aber das war es auch. Keine Dienste,..... Also ich bin für jeden Tipp den es da gibt und der zur Problemlösung beiträgt Dankbar. Danke Andreas
erstellt am: 27. Feb. 2003 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andschne
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 27. Feb. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andschne
andschne Mitglied
 Beiträge: 132 Registriert: 05.11.2001 Pro/E Pro/Intralink Pro/PDM
erstellt am: 04. Mrz. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fossy, wie kann ein Betriebssystem ein Hobby sein? eigentlich soll das doch nur laufen oder? Bei W95 war es, wie der Name schon sagt, so das 95%aller Anwendungen nicht laufen bei 98% liefen nur noch 2% nicht und bei win2000 sind es immer nur noch 2000 Programme, die nicht einwandfrei laufen. Da lobe ich mir doch INTRALINK und seine Oracle DB die tut wenigstens. Übrigens hat sich der von erp aufgezeigt weg als nicht richtig herausgestellt. anders geht es schneller und besser und das ist so: nachdem alles richtig zusammengebaut ist und man den Rechner ohne Funkenschlag oder sonstige Geruchsentwicklung, kratzende Geräusche usw. einschalten konnte legt man einfach die win2000 cd ein und läßt von CD BOOTEN! dann auf Neuinstallation gehen einige male ENTER drücken F8 .... die richtige Partition auswählen reparieren auswählen und schon läuft alles wieder mit allen Programmen, User Passwörtern usw.. Gruß und Wir lassen de Dom in Köle denn da gehört er hin.......... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
