  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  welches Bertriebsystem passt?
Autor Thema:  welches Bertriebsystem passt? (868 mal gelesen)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 13. Feb. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadler,
wenn ich mir ein Notebook zulegen möchte, und das via Netzkarte auf der Arbeit anstöpseln will, auf was muß ich dann in der Betriebssystemwahl achten. Alle Rechner laufen auf NT/SP 6.
Sollte ich WIN/2000 nehmen, oder ist das egal...?
Was für Informationen muss ich über das Netz (im Moment weiß ich nix) wissen, damit beim Händler alles rund läuft...???
ratlos grüßt Lothar
"...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... "
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 13. Februar 2003 editiert.]
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar!
Als Betriebssystem nimm Win2000 mit SP3. Als Internetexplorer würde ich den IE5.5 nehmen. Leg Dir ein Notebook mit 15" oder größer zu. Beim Hauptspeicher sollen schon 512MB eingebaut sein. Weites: große Festplatte (man kann mit einem Notebook ja auch andere Sachen machen, MP3, Video, Digitalkamera...) DVD/CDRW-Brenner. Beim Grafikchip würde ich einen NVIDIA bevorzugen. Als Prozessor 2GHz aufwärts. Und das wichtigste: 3 Jahre Garantie. Dann wird es sowieso veraltert sein.
Soll Dein NB ins Netz eingebuden sein, kann es Dein Händler normal nur vor Ort richtig einstellen - es sei denn Euer Firmennetzwerk ist nur klein und verfügt über keine Domäne.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 13. Feb. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Willi,
Danke für die prompte Antwort-hilft mir weiter. Irgendwie hoffe ich auf "plug & play" (kleines Netz). ---> Die Hoffnung stirbt zuletzt
Hanseatisches Servus nach Linz, Lothar
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 13. Feb. 2003 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar!
Wenn Du Dein Netzwerk nur zum Datenaustausch brauchst, dann nimm so einen Memorystick mit 32MB oder größer. Diese Dinger sind echt genial. Einfach am USB-Port anstecken - Win2000 od. XP erkennt ihn und legt ein Laufwerk an. Alles ganz ohne Treiber. Dann kannst Du die Daten transferieren. Geht echt schnell. Diese Sticks sind etwa so groß wie ein Autoschlüssel und kosten ca. 50 Euro.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
ACAD2000i;2004
Inventor 8
Mechanical Desktop 6
Blechbearbeitung DataM
Stahlbau ProSteel-3D
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration2003 Server
erstellt am: 15. Mrz. 2003 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Betriebssystem spielt eigentlich keine so grosse Rolle beim Login in ein Netzwerk.
Habe selbst eine gemischte Serverarchitektur NT4.0 2000 Server
und loge mich mit XP/home XP/Pro Win2000/pro und NT4.0 ein.
Mein DHCP Server ist auf NT4.
Eigentlich kannst du mit jedem Betriebssystem dich einlogen
Empfehlung für die Client: XP Professional weil man IP Adressen und Ähnliches OHNE reboot ändern kann.
Tschüss
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
