  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Netzlaufwerk trennen?
Autor Thema:  Netzlaufwerk trennen? (1770 mal gelesen)
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
CATIA V5 R16 SP5 unter WinXP
CATIA V5 R12 SP7 unter Win2000
CATIA V4 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 28. Jan. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich möchte in einem Batchskript dass über einen geplanten Task auf einem Win2000 Server läuft ein Netzlaufwerk verbinden und auch wieder trennen. Das Verbinden über den UNC-Namen eines über SAMBA freigegebenen Verzeichnisses einer UNIX-Maschine funktioniert, aber beim Trennen erhalte ich die Meldung, das noch eine Datei oder ein Prozeß offen ist. Mit YES kann ich dies trotzdem trennen.
Ich habe festgestellt, dass beim net use mit UNC-Pfad ein Explorerfenster in diesem Pfad aufgemacht wird, und deshalb nachher nicht mehr getrennt werden kann (per Batch ohne Usereingriff).
Meine Frage ist nun :
- kann ich per net use e: /delete irgendwie ein YES mitgeben, damit die Verbindung auf jeden Fall getrennt wird?
- kann ich das Öffnen des Explorerfenster beim net use verhindern?
z.B: net use e: \\rechner123\meine_freigabe
öffnet den Exporer auf e:\
Danke für eure Hilfe, meurth
Alfi
Sehen Sie sich das Profil von Alfi an!   Senden Sie eine Private Message an Alfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfi
erstellt am: 28. Mrz. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meurth,
zur 1. Frage: zum Trennen von Netzlaufwerken einfach net use e: /d /y eingeben, das sollte reichen.
zur 2. Frage: Schau mal in den Einstellungen des Explores nach, ob jeder Ordner im selben Fenste geöffnet werden soll. (Extras-Ordneroptionen).
Hoffe, dass es klappt.
meurth
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfi,
zu 1.) Danke, das ist der Tip den ich suche. Jetzt funktionierts auch in Batchskripten.
zu 2.) Nein, das mit den Ordneroptionen hilft nichts. Wir haben da schon alles ausprobiert. Merkwürdig ist auch, das wir den Effekt bei gleich installierten Clients und Servern mal haben und mal nicht, obwohl die Software über ein Net-Install-Tool überall gleich installiert wird.
Mit freundlichen Grüssen, meurth
