  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Feintuning Explorer
Autor Thema:  Feintuning Explorer (947 mal gelesen)
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
erstellt am: 22. Jan. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit im Explorer über Shortcuts einen neuen Ordner zu erstellen?
Weiterhin finde ich in der Registrierung nicht den Schlüssel, um den Explorer beim Start automatisch in einem bestimmten Verzeichnis zu starten.
Bis dann,
Martin
SE V12-SP4; keine Zusatzmodule
P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 22. Jan. 2003 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
kann im Moment nur unter XP nachschauen, um den Explorer in einem bestimmten Verzeichnis zu starten: rechte Maustaste drauf - Eigenschaften - unter Ziel steht sowas wie: %SystemRoot%\explorer.exe /n,/e,C:\
das abändern in z.B. %SystemRoot%\explorer.exe /n,/e,D:\Downloads
Caladia
Martin L
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Calidia,
die Optionen sind auch unter 2000 i.O.
Mir fehlte das 'e', für die Darstellung im unterteilten Fenster,
Danke Martin
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten.
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,...
mit der Tastenkombination Alt (gedrückt halten) + D + N + O (in dieser Reihenfolge) kannst du einen neuen Orner erstellen.
es gibt sicher Tools die das vereinfachen
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
lG erp
www.svap.org
  erp@svap.org
Martin L
erstellt am: 24. Jan. 2003 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erp,
danke für Deine Antwort aber leider sprichst Du das Problem schon an;
ich hatte gehofft, dass man die Menüstruktur umgehen kann.
Welche Tools meinst Du denn?
Gruss Martin
